Добрый день!
Периодически загорался желтый знак блокировки руля. При этом не крутил стартер. Проблему клиент решал переключением зажигания. Сейчас горит красный знак блокировки. На дисплее пишет неисправность блокировки. Ошибка на Питания CAS. Питания проверил с нагрузкой - порядок.
Меня смущает такой момент - каждый раз когда жму на start vehicle test, некоторые модули не отвечают(в рандом порядке).
При диагностике КАСа пишет "низкое напряжение - подключите зарядное устройство". зарядка подключена постоянно. Померил, на обд тоже 14вольт.
Прошу вашей помощи!
я так понимаю,что сдохла защёлка на руле(в е90 частая проблема)либо ремонт либо эмулятор поставить
Защёлку я в понедельник заказал. Завтра будет у меня.
Что скажете по ошибке КАСа?
посмотри в параметрах каса што там по напряжению и многие вопросы отпадут
Спасибо den5! Вечером гляну.
А что по плану проверки предлагается?
По питанию не только в CASе проблема судя по ошибкам.
Ничего другого не предлагается.Только проверка питания на КАС.
Ремонтируй электро блокировку руля, потом уже с питанием разберешься - при неисправности блокировки всегда присутствует ошибки питания кас.
Блокировку поменял. Обе ошибки по касу остались. Наверное при наличие ошибок обнулить щётчик ошибок блокировки не удаётся. красный знак руля всё загорается. Завести не могу.
Про остальные ошибки: хозяин авто румын который думает что сам может всё отремонтировать.Полгода назад сам поменял батарею на новую (ёмкости по более), Сам установил и подключил фаркоп. Шину фаркопа прирубил к-кан около модуля паркинга. Лампочки всякие понаставлял. Ничего из этого я не проверял. Займусь этим сегодня.
В сервисных функциях есть сброс счетчика ELV, попробуй его.
Изменено пользователем Nik_Kl
Ты имеешь в виду сервисные функции КАС? Я это и пробовал. Пишет что сбросил. Но я вычитал что сброс не происходит если в КАСе имеются ошибки.
Блокиратор новый поставил? Попробуй КАС пролить. Может софт глючит. Хотя с ошибками по питанию не стоит-дурацкая идея.
блокиратор новый
Попробуй проверь питание КАС при вкл - нет ли просадки при попытке вкл блокиратора. Массы попробуй продублируй на кас.
Мерил между 21 и 25, 21 и 34. Падений нет. массы в порядке.
Осциллографом потенциал посмотреть бы
Осцыл у меня простенький домашнего пользования.
К-Кан проверил. Выглядит правильно...
Могу с работы флуке осцыл одолжить.
Nik_Kl, Что мне ещё проверить.
Полез к модулю парковки. Питания есть, кан в порядке. Снял клеммы с батареи, проверил К-Кан с нагрузкой между модулями Паркинга, Геитвей, Кас и Интрумент.
Возьми нормальный осциллограф и подключись к массе и плюсу CAS посмотри какое напряжение будет в момент когда ключ вставляешь. Особенно обрати внимание на массу - если напряжение будет больше 1 вольта показывать то плохой контакт массы, отсюда и ошибки.
Имеешь ли Ты в виду падение напряжения питания? Так это 200мА.
