peugeot 207 2007г.в. Пин.
Прошу помощи по пересчету пин кода.
дамп прилогаю.207 bsi 25128.bin
BSI Valeo ? VIN такой VF3WCKFUC34469757 ?
Да валео вин такой
Ну PIN вам наверно уже сказали.
ну предложиле 4 варианта.
Завтра у машины буду пробывать
  • 1 год спустя...
пежо 308 бси 25128  - кто подскажет какой пин код тут
бси-25128-пежо308.BIN
xip007
спасибо за пин
Пин верный привязка ключа проходит, но ошибка по иммо не уходит ЭБУ заблокирован  думаю ключ типа прописывается а на самом деле нет т.к привязка сиги от кнопок не слетает тоже
Ты опиши проблему,что делал конкретно что менял или нет и так далее.Подробней опиши проблему
притащили машину с другого сто  висит ошибка в бси по иммо (сел акб) - завтра точней ошибку напишу щас дома
прописываю ключ,а он как будто не прописывается хотя лексия пишет что ключ прописан -ключ видит батарейка в ключе не просажена
завтро скрины из бси по иммо положу
надо в сторону эбу смотреть...болячка есть такая на пыже...на форуме не раз обсуждалось.......проблема эбу заблокирован и ошибки не стрираются...соответственно нету запуска
вот какие ошибки весят
если в сторону эбу копать-то почему по иммо весит ошибка?
кто сможет поправит еепром моторника
bin
хм(... так я же дал ответ тебе)))
в скайп стукни посмотрю
Здравствуйте помогите пожалуйста с пин кодом PEUGEOT 207    BSI  Valeo  epprom  25128
bsi peugeot.bin
Изменено пользователем vitaliykamyshin
F**6
 что это ? не похоже на пин
а что смущает?) или пин должен быть из только цифр обязательно? Или смутило звёздочки вместо двух знаков?)
