ЭБУ EDC7UC31
4 часа назад, white2 сказал:
Под рукой.
Сейчас с ним работаю.
У тебя личка забита .
  • Ответов 525
  • Просмотры 208,2 тыс
Пиши на почту.
white-efi@mail.ru
  • 4 месяца спустя...
Добрый день ! подскажите машина ГАЗ  не работают 2 и 3 форсунка ?  блок спалили (заменил варистор и разъёмы)  так как были выгоревшие ноги  снаружи и внутри блока  !  блок на связь выходит машина заводится
Спасибо !
Есть такой блок, если что
  • 3 месяца спустя...
Мужики подскажите. Машина Маз 6430, двигатель ЯМЗ 630, блок управления EDC7UC31, при установке АКБ были не правильно подключены провода, в результате чего машина перестала заводиться, не поступает ток на втягивающее реле стартера по проводу который выходит из ЭБУ. В кабине проверил все предохранители и реле. Предохронители которые питают ЭБУ были целы, из сгоревших был только предохронитель на ПЖД. Промежуточное реле стартера работает, сам стартер и втягивающее исправны.Проверил все минусовые провода идущие от клемы АКБ, не один не оплавлен. В чем может быть причина? Мог сгореть сам блок управления из за такой оплошности?
Два таких, сгоревших, после не правильного подключения аккумуляторов, лежат...
17 минут назад, Alexavto11 сказал:
Вскрывали?  Может дорожки подгоревшие? Их же можно попробывать восстановить.
Диагностика что говорит?
39 минут назад, 236790 сказал:
Судя по книжке диагностика ЭБУ эта третья кнопка, которой нет. Две другие ни чего не говорят.
Компьютер ,адаптер имеется ввиду,или кроме контрольки нет ничего?
хотя бы знать выходит на связь есм, для начало
09.03.2021 в 20:32, Эдвас сказал:
Скорее всего
20 часов назад, 236790 сказал:
Кроме мультиметра ни чего.
Камаз 2020 edc7uc31. Сток считал openbox. Дамп прислали, залил успешно. После этого блок уснул. Оказалось дамп кривой. Иденты не отдаёт, на диагностику не выходит.
Пытаюсь поднять bdm100. Шлейф у BDM 100 с одной стороны обрезан, брал от ктаг. При подключении ошибка по питанию. Подозрение на не правильный распин шлейфа ктаг.
Кто владеет информацией по поднятию, либо подключением bdm100 к бдм эбу?
Изменено пользователем Zyhel
13 часов назад, Zyhel сказал:
 Пришли файлы, посмотрю в дампе ли причина.
Точно в дампе проблема. Уже проверили. Блок спит сейчас. Проц
9 минут назад, pike сказал:
Что за проц такой? Аналог mcp?
11 минут назад, pike сказал:
Прошейте принудительно через EdcFlash и оживёт
