ЭБУ EDC7UC31
Ребят привет! вопрос такой ???? почем опенбокс не читает китайцев. камазы мазы без проблем. прогу обнавлял . раблтаю с EDS24 также есть и галетта 4.
Справку читать пробывали?
На китайках и не заявлено чтение
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/5/#findComment-916539
  • Ответов 525
  • Просмотры 199,3 тыс
Привет всем, сгорел блок полностью, процессор с дырой SC667035MZP56,   6 цилиндровый мотор, есть дикое желание прикупить edc7uc31 от российского автопрома, например такой -
bosch 0281020112 для газ 3309
 вопрос- та может оказатся процессор MPC561, это взаимозаменяемые процы или разные?
достаточно ли будет перезалить содержимое флеша и епрома?
может ли быть существенная аппаратная разница?
есть ли в самом проце часть программы?
Поскажите пожалста, вопрос очень срочный. благодарен заранее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/5/#findComment-917135
Это полные аналоги, никаких проблем не возникнет.
Только с газона эбу не подойдет скорее всего, либо ключи придется допаять, точно подойдет эбу с камаза 8 цил. либо с какого-нибудь китайца 6 цил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/5/#findComment-917141
спасибо будем пробовать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/5/#findComment-917145
Да уже читает и пишет по розетке без проблем, просто надо обновить OpenBox. Прикрепляю прошивку, которую ещё летом вычитал с ГАЗона EDC7UC31
Так же думаю всем будет мануальчик по Д245 дизелю. Блин, мануал не цепляется, берите здесь:  https://yadi.sk/d/Mfdt9zMrm4FRR
Для какого 245 прошивка? Евро 3 или Евро 4. ГАЗ 3308 2012 на евро 3 встал, прошивка на евро 4 в новый блок залетела, а толку нет, машина не заводится, из ошибок выдал проблемы с круизом, круиза на авто нету, ошибок по ЕГР нету.
Прошивку на евро 3 не могу найти. Родная в сгоревшем блоке 986v210_GAZ_245.7_3308_101281C000_S01a, епромину со сгоревшего вычитал, сам блок не на связи.
Изменено пользователем Gene_S
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/5/#findComment-922873
Друзя подскажите.Камаз блок EDC 7UC31 прцессор SC667035MZP56 mask 4L055. поизошло замыкание 5в. датчиков и блок накрылся. нашли причину замыкания устронили. родной блок на диагностику не выходит чек не горит.стартер не крутит. поставили с другого авто всё нормально авто работает. Встала делема брать прошитый блок за 50 000руб.или  не прошитый за 25000руб. Если взять блок за 25+ опенбокс с модулем 7дешевле получается.в модуле есть прошивки под камаз. и надо чтото делать с ЕЕПРОМ в таком блоке?
привозите любой блок - прошью нужную прошивку  ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/5/#findComment-923348
российские едс7ус 31 все одинаковые и взаимозаменяемые могут работать с любой прошей для росавтопрома. ни с китайцами ни с фашистами работать не будут потому что строка загрузочная 14сс. хоть вы поимейте себя пока бутлодырь не изменишь и железо не допаяешь работать не будет
Изменено пользователем sergeyrodionov
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/5/#findComment-923406
и на фашиста ставить китайский эбу бесполнезно потому что у фашистов загрузочная строка которую ищет проц при загрузке наверное 20хх это из того что я видел а у китайца строка 14хх или 14оо поэтому не ибитесь с эбу меняйте на оригинальные, будет дешевле и быстрее. и вообще я ни разу не видел сгоревший эбу едс7ус31. поэтому думаю что кто-то не туда лезет. а круиз не отключишь без модуля никак и нехрен прошивки кривые писать в эбу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/5/#findComment-923477
Ребят, подскажите пжлст как едц7 газоновский бдм 100 вычитать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/5/#findComment-923894
вскрыть, и с обратной стороны платы увидеть точки для боша
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/5/#findComment-923939
А тебе зачем?
ну скорее всего плату сломает, так то их чаще пилят корпус, так как отделить плату не сломав практически нереально(но возможно)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/5/#findComment-923941
Плата вскрыта. Количество точек смутило и вроде где то читал что запитывать надо блок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/5/#findComment-923946
После того как вскрыли на авто проверяли?
Выложи фото платы и контактные точки, думаю быстрее что то вразумительное получишь. А так Этот блок по к-лайну спокойно читается и пишется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/5/#findComment-923976
так ему подешевле надо, зачем покупать шнурок от роя? проще мозги за полтос положить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/5/#findComment-923985
Даже шнурок покупать не надо, на столе и 12в хватит
Да и много и так сейчас что работает с 24в
А это надо модуль купить, который с одной машины окупиться и прибыль принесёт )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/5/#findComment-923993
Ты лично знаешь меня и ситуацию чтобы тут масти кроильные раздавать? Что за натура у людей выводы толи по почерку толи по буквам делать
Блок сдохший.Мне его привезли в раскрытом виде и попросили сделать клон.Про модуль знаю.Меня временем очень сильно ограничили потому и ищу варианты сделать тем что имеется в наличии.Там 2 порта бдм ну и про запитку блока не совсем понял.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/5/#findComment-923996
Питание
точки подключения
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/5/#findComment-924231
Спасибо огромное! Завтра попробую
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/5/#findComment-924236
Нахрена ток тама кан указан, если блок по диагнозе к-лайном работает, а для БДМ тож нах не надать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/5/#findComment-924290
Все вычитал.БУ блока ни у кого нет такого случайно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57015-%D1%8D%D0%B1%D1%83-edc7uc31/page/5/#findComment-924430
