toyota camri v50 перегорает блок управления освещением
Всем доброго дня! Суть проблемы в следующем имеется два авто с аналогичными проблемами. После ДТП (несильные безопасность не срабатывала) перегорают блоки управления освещением (выгорают ключи).Постоянно начинает гореть ближний свет, туманки, стоп сигналы .Замыканий в эл проводке нет , токи промеряны все в допуске. (По совету оффициалов что ставь новый блок и все будет норм рихтовщики убили 2 блока.) Один сделал вывел через реле управление туманками но через 2 ч сгорело управление ближним светом и стоп сигналами. Фото здесь.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FIMG_0574.rar&name=IMG_0574.rar&c=54b0d22f72e5
Токи в допуски до момента замыкания.
дыма без огня не бывает.
Шлейф багажника рекомендую вскрыть и проверить визуально, в первую очередь, далее искать от следов аварии
Написано же следов аварии нет на одной была разбита фара и поврежден капот (сбил животное) вторая въехала в жопу опять же фары и пер бампер. Повреждений пучков нет не на одной . Токи в допуске и в момент включения и потом при работе . Нашел на просторах подобный случай но там просто клуб тойоты http://toyotacamry.ru/showthread.php?t=9305 Вопрос к дилерам может есть какой аварийный режим?
Меняли блоки или ключи? Фото у меня не открывается. Мне звонили по вашему поводу, я думаю после замены блока проблем не будет, раз все токи в допуске значит проблема в блоке. Пару раз после аварии менял и всё было норм. Про аварийный режим, это всё таки не премиум класс там ничего не программируется..
Изменено пользователем yura903
И ещё, я думал забыл, нет это блок ближним не управляет, только дальним и туманками, ближний нормально работал без этого блока. Пока мы пытались его сделать. Вот здесь посмотри:
http://toyotacamry.ru/doccamry/v50/MANUAL.HTM/rm19r1ru/repair2/html/frame_rm000000zbs01gx.html
http://toyotacamry.ru/doccamry/v50/MANUAL.HTM/rm19r1ru/repair2/html/frame_rm000001a7l04wx.html
Сам логически подумай
Замыкания нет. Блок новый все должно работать.
Если горит новый блок. То виновато ИМХО проводка.Тем более после аварии или фара.
Проблему решил .Да требуется замена но до меня делали ее немного некорректно .Сегодня привезли рабочий блок поставил и все заработало. Покатается а там видно будет
Да ближним не управляет перепутал сам. А по этим схемам уже все проверял. Все равно спасибо.
Если я правильно разобрался то проблема не в замыканиях. Блок меняли не отключая клемм с акб т.е подсоединяют 2 разъема в которых находится земля и потом втыкают в силовые клемы +.И вот оно все сраслось на 9рублей
Ну с головным светом понятно,а вот туманки и стопари как завязаны с этим.
Ну так все через него все и проходит.
Отзвонился хозяин прокатался полдня седня полет нормальный. Спасибо говорил
Изменено пользователем iskander213
Тут даже бывают проблемы не в подключении, а в отключении минусовой клеммы,, то есть вытаскивание блока, вот опять же из техдока, про замену блока:
После выключения зажигания следует подождать некоторое время, прежде чем отсоединять провод от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи. Поэтому, прежде чем приступать к этой работе, обязательно ознакомьтесь с примечаниями относительно отсоединения провода от отрицательного (-) вывода вспомогательной аккумуляторной батареи (Нажмите здесь).
http://toyotacamry.ru/doccamry/v50/MANUAL.HTM/rm19r1ru/repair2/html/contents/rm000003wbu00xx.html
Что то не помню про стопаки.Вроде они с преда через лягушку STOP идут.
Он так же как и с ближним перепутал, задние туманки через блок идут, стопы нет.
Задние туманки на камри??? Видимо реально машинка для европы совсем другая.
В сторону сигнала копайте, вчера у нас электрики, что то мутили с сигналами и выжгли блок :blink: С платы дым пошол. Я так думаю, что дорожки там тонкие а пред не сработал.
На самом деле причину следует искать под левой передней фарой. Там есть два "массовых" контакта. После окраски при прикручивании этих контактов не зачищают поверхность и блоки выгорают. Проверено на трех разных Камри 50 и есть бюллетень от представительства на эту тему.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте помогите разобраться, камри 50, сгорел блок света по номеру 82720-33300А говорят блоки разные. Мне сказали что подходят только 3 блока 82720-33220, 33300 и 33301.
Но я находил блоки 33250 или 33230 в чем разница?
То есть говорят что 82720-33230 уже не подходит
