Диагностика ДВС
Ребят гляньте лог чет не пойму расход топлива бешеный. Ваз 2110 8кл. бош 797.
2110.rar
давление в топливной рампе ?
ДМРВ в состоянии покоя ?
... ну и глянуть бы на то , что залито в блоке ))
...при условии заведомо исправных свечи , проводаВВ , модуль , клапана , грм и т.д.
давление норм мерил.
в состоянии покоя 1,006.
залито стандарт надо посмотреть не помню какой.
единственное что клана надо регулировать. метки смотрел все норм.
Вкл зажигание
Температура охлаждающей жидкости при пуске (°C) 87,0
Температура охлаждающей жидкости (°C) 86,3
Температура впускного воздуха (°C) 27,8
Напряжение питания (В) 12,47
Параметр нагрузки (%) 99,98
Рассчётная нагрузка (%) 99,75
Фактор высотной коррекции (-) 1,00
Желаемые обороты холостого хода (об/мин) 840
Позиция шагового двигателя (шаг) 59
Сигнал датчика кислорода до нейтрализатора (управляющего) (В) 0,451
Текущий коэффициент коррекции длительности впрыска топлива (-) 1,000
Заданное значение лямбда (-) 1,000
Нормализованный уровень сигнала датчика детонации (В) 3,91
Контрольная сумма (-) 31028
Мультипликативная составляющая коррекции самообучением (-) 0,999
Аддитивная составляющая коррекции самообучением (%) -0,2
Сигнал датчика кислорода после нейтрализатора (диагностического) (В) 0,451
Напряжение бортовой сети (канал АЦП) (В) 11,898
Напряж. с АЦП датчика температуры охлаж. жидкости (В) 0,57
Напряжение с АЦП датчика массового расхода воздуха (В) 1,055
Напряж. с АЦП датчика кислорода до нейтрализатора (В) 0,454
Напряжение с АЦП датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (В) 3,20
Напряжение с АЦП датчика кислорода после нейтрализатора (В) 0,454
Сопротивление датчика кислорода до нейтрализатора (Ом) 0
Напряжение с АЦП датчика ускорения (g) 6,201
Напряжение на клапан рециркуляции (В) 4,995
Сопротивление датчика кислорода после нейтрализатора (Ом) 0
Холостой ход
Температура охлаждающей жидкости при пуске (°C) 86,3
Температура охлаждающей жидкости (°C) 87,8
Температура впускного воздуха (°C) 24,0
Напряжение питания (В) 14,31
Обороты двигателя (об/мин) 880
Массовый расход воздуха (кг/ч) 15,9
Угол опережения зажигания (°П.К.В) -3
Параметр нагрузки (%) 28,62
Рассчётная нагрузка (%) 28,5
Длительность впрыска (мс) 5,09
Позиция шагового двигателя (шаг) 10
Желаемый расход воздуха на холостом ходу (кг/ч) 0,38
Сигнал датчика кислорода до нейтрализатора (управляющего) (В) 0,675
Текущий коэффициент коррекции длительности впрыска топлива (-) 0,888
Нормализованный уровень сигнала датчика детонации (В) 0,29
Среднее значение неравномерности вращения коленвала (об/с2) 4,0
Расход топлива (л/ч) 1,32
Потребность в моменте для регулирования ХХ: I-часть (%) -0,30
Потребность в моменте для регулирования ХХ: PD-часть (%) -4,46
Обороты двигателя на холостом ходу (об/мин) 900
Напряжение бортовой сети (канал АЦП) (В) 13,640
Напряж. с АЦП датчика температуры охлаж. жидкости (В) 0,55
Напряжение с АЦП датчика массового расхода воздуха (В) 1,582
Напряж. с АЦП датчика полож. дроссельной заслонки (В) 0,78
Напряж. с АЦП датчика кислорода до нейтрализатора (В) 0,723
Напряжение с АЦП датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (В) 3,4
Напряжение на клапан рециркуляции (В)4,995
Копия с лога
Воздуха много,длительность впрыска большая,РХХ мало,ищите лишний воздух.
А угол почему в минусе?
ВОТ ЭТО НЕ СМУЩАЕТ?
ВОТ ЭТО НЕ СМУЩАЕТ?
Еще как смущает(
на соседнем ресурсе все расписал
А точно фазы ГРМ в порядке?
Да сам не поверил думал на зуб смещено сразу полез туда все норм по меточкам. и шпонки вроде все на месте.
Среднее значение неравномерности вращения коленвала (об/с2) 4,0Смущает еще вот этот параметр что это означает?
почти как волга )))))))))))))))...соответственно и впрыск ..))...льет же безбожно ...!!!!!!!!!!
дмрв по ацп вроде в норме , а по работе = Массовый расход воздуха (кг/ч) 15,9= в топку либо заведомо проверенный ставь и смотри ... или в прогу кто то все же лазил )) ...
ВОТ ЭТО НЕ СМУЩАЕТ?
+100 !
кстати и на напряжение обрати внимание
ацп у тебя просаженное .. массы , разьемы и т.д.
Изменено пользователем Ю2664
+100 !
нет в прогу не лазили 100% . блин придется покупать подменного нет.
Вкл зажигание
Напряжение с АЦП датчика массового расхода воздуха (В) 1,055 много
Сопротивление датчика кислорода до нейтрализатора (Ом) 0 в реалии 10 12 ом
Сопротивление датчика кислорода после нейтрализатора (Ом) 0 в реалии 10- 12 ом -по разному но не ноль
Холостой ход
Массовый расход воздуха (кг/ч) 15,9-много - 9 кг
Угол опережения зажигания (°П.К.В) -3 углом пытается снизить реальный расход воздуха к к желаемому расходу на хх
Текущий коэффициент коррекции длительности впрыска топлива (-) 0,888 последсвие снижения расхода воздуха
Мультипликативная составляющая коррекции самообучением (-) 0,999 не вяжется никак с тем что происходит -должна1
Сигнал датчика кислорода после нейтрализатора (диагностического) (В) 0,451 кат не прогрелся или неисправен -значение опорное показует
Копия с лога
вывод смените для начала дмрв ,или проверте сигнальную массу. и еще раз метки .
Изменено пользователем тас
Спасибо. Сигнальную массу ЭБУ? правильно понял? Подскажите как проще это сделать?
один конец мультика на минус акб другой в 3 пин дмрв -зеленый с черным.и смотри значение напряжения в милливольтах
Спасибо.
Сколько в норме милливольт должно быть?
в идеале 0 -но такого не увидишь -от 20 мв уже плохо . можно по другому смотри ацп дмрв на диагностике и ставь перемычку между 3 пин разьема дмрв и минусом акб - как увидишь 0.996 то блок в идеале. не увидишь значит плохо
1.055- 1.02= значение падения напряжения на массе в мв,если ноль то массы в идеале
ставь перемычку между 3 пин разьема дмрв и минусом акб - как увидишь 0.996 то блок в идеале. не увидишь значит плохо 1.055- 1.02= значение падения напряжения на массе в мв,если ноль то массы в идеале\
Ели правильно понял замыкаю минус перемычкой с з пино дмрв если ввижу при вкл зажигании на незаведенном двс 0,966 то норм если более то пропаять массы в косе так? а вот про ноль не понял чет.
нуля не увидишь -есть сопротивление проводки..-чем толще провода, тем меньше падение напряжения на участке цепи .
проверяй лучше задающий шкив -на какой зуб смотрит дпкв при вмт.
