У другана случилась проблема, на данном авто отвалился ЭУР, красным горит и ошибка
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
Номер блока управления: 1K1 909 144 G
Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.13 1401
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F69178FC5DD
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Рулить просто невозможно, ЗИЛ-157 рулить за счастье. Рейка 2-го поколения скачал Flash DVD seat v28 и V34, но там нет прошивки для обнуления усилителя 2-го поколения. С прошивкой финализации (базовой) и прошивкой характеристики разобрался. Может у кого есть прошивка для обнуления. И как заставить VAS 5054a (ПО ODIS V2.0) видеть эти прошивки и дальнейшее управление программой, так как это не обновление, когда программа видит автоматом свою прошивку обновления и дальнейшие действия понятны. Понимаю, что эта информация может быть не для всех, но если кого не затруднит, то можно в личку. Общался с очень многими и на разных форумах через личку, все только знают как обновить ПО ЭУР, а по данному вопросу - ноль. Окажите помощь. Заранее благодарен за любую информацию.
блок говорит что ему кирдык
тобишь не проходит собственную самодиагностику как то так и далеко проблема может быть не в прошивке
а просто аппаратная почти всегда водичка и тд
Изменено пользователем www23
Случаем ходову не делали( очень не любят они когда,например,шаровые молотком и ломом снимают )Наврятли репрог поможет,репрожу vasом,odis снес н..р имхо.
Недавно были сильные морозы до -17. Авто день стояло на морозе, завёл и красный руль выскочил. Есть случаи, что приданной ошибке перепрошивка помогает. А чё не попробовать, а вдруг действительно в норму станет. А если не станет, то рейку в комплекте с польши придётся заказать. Готов попробовать перепрошить и обнародовать результат.
Вот по этому ,те кто в теме и не спешат отрезать свой кусочек хлеба.
Дерзай мож чего и получится .А когда получится , подумаешь стоит ли обнародовать.
До блока все ок?Если да,то снимай и разбирай(вода).Есть "поле" для эксперимента,просто если репрог не пройдет до конца(через водичку,например)- будет гемор.Ну ,а если и внутри гуд,тогда репрог.Поможет-корошо,не поможет -replace.Удачи.
Обнародовать - имелось ввиду сказать о результате, помогла перепрошивка победить эту ошибку или нет. На крайняк я могу попробовать подмену имени файла сделать, я думаю понимаешь о чём я.
Сводка TPI
Учётный №: 2020187/3
A3/TT: усилитель рулевого управления 3-го поколения, недостаточное усиление после запуска двигателя
Дата разрешения публикации: 23.06.2009
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Недостаточное усиление руля после запуска двигателя. Касается автомобилей с усилителями рулевого управления 3-го поколения.
Причиной недостаточного усиления руля при или после запуска двигателя могут быть следующие ошибки в памяти неисправностей:
• 16344 - 14 Блок управления имеет неисправность
• 16355 - 14 Блок управления имеет неисправность
• 16347 - 07 Базовая регулировка/адаптация не выполнена или выполнена неверно
• 16347 - 14 Блок управления имеет неисправность
Техническое обоснование
Ограничения, связанные с программным обеспечением!
Решение в условиях производства
Серийное использование нового ПО версии 2901, начиная с КН 22/09.
Решение в условиях сервиса
В автомобилях, затрагиваемых данной акцией, выполнить обновление ПО до версии 2901.
Только что, позвонил друган и сказал, что с польши знакомые уже везут ему рейку в сборе за 150 у.е. Жаль упускать такой шанс по перепрошивке. До рейки всё ОК, разъёмы в идеальном состоянии и откуда там может быть вода, если там всё дно в пластике и под двигателем тоже. По диагностике не видит G269, нулевые показания и обороты ротора двигателя, тоже нулевые показания и соответственно статус блока, в четвёртой группе в первом окошке статус системы, вместо цифры 4 торчит цифра 6.
Сводка TPI
Это авто 2005 г.в. и считаю можно было бы попробовать обнулить, залить базовую, потом характеристику. Но нет в файлах прошивки обнуления lh002****.sgo и не знаю как вывести шнур на последовательность заливки этих трёх прошивок. Да и времени у меня не будет много, чтобы экспериментировать, он не может долго без него обходиться, поэтому срочно похоже и заказал рейку.
Спасибо, с этим я уже давно знаком. Всё, мне уже мужики бросили инфу и разъяснили недостающую информацию. Там, в ПО под шнур VAS 5054a, необходимо переименование папок и создание новой, в которую ложатся необходимые прошивки с определённым именем и расширение.
