Опубликовано 22 октября, 20178 г. comment_1085417 Это баланс по цилиндрам, а я про компрессию. Бывало что компрессия в целиндре понижена а форсунка льёт то и баланс будет в норме А ошибки какие есть? А попробуй с егр снять провод и посмотри появятся ошибки или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57205-transit-22-tdci-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F/page/2/#findComment-1085417 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 20178 г. comment_1085428 Это баланс по цилиндрам, а я про компрессию. Бывало что компрессия в целиндре понижена а форсунка льёт то и баланс будет в норме А ошибки какие есть? А попробуй с егр снять провод и посмотри появятся ошибки или нет? про баланс и компрессию я понимаю, ошибка только P167B при снятии провода будут ошибки по егр на этой машине я делал и раньше все проходило с первого раза, всегда мучала беда чёрного дыма с трубы, калибровка в pcm оригинал её менял, и менял блок для уверенности его исправности. может есть какой способ что бы можно было одновремено следить за пилотной корекцией в реальном времени за давлением? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57205-transit-22-tdci-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F/page/2/#findComment-1085428 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 20178 г. comment_1085431 Тут не раз говорили если что то неисправно в механике двигателя то и плотная не пройдёт.Может повторюсь А на четвёртый цилиндр очень часто ругалась из за клапана сброса топлива Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57205-transit-22-tdci-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F/page/2/#findComment-1085431 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 20178 г. comment_1085432 после ошибки машина плохо работает на холостых как бы гавкает, смотрю на даные давления а они гуляюл от 20 до 60кпа заглушил завёл и всё вро де как в норме на холостых бегает давление 19-24 но это редко в оснавном 21-23 под механику можно отнести всё включая форсунки и датчики. что такое клапан сброса топлива? это регулятор или предохранитель на рампе? незадолго до этой проблемы промывал систему винсом. думаю что он как то причастен но понимаю что проблема не в нём. после того как прогрел машину но ошибка 80 выскакивает сразу после второго цыкла. я уже не знаю куда капать, нужно форсы везти на стенд но его тут нет и близко. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57205-transit-22-tdci-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F/page/2/#findComment-1085432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 20178 г. comment_1085438 Ошибка 80, как в переводе? На насосе регулятор давления.,его ты менял. На рампе клапан аварийного сброса топлива Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57205-transit-22-tdci-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F/page/2/#findComment-1085438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 20178 г. comment_1085444 Ошибка 80, как в переводе? На насосе регулятор давления.,его ты менял. На рампе клапан аварийного сброса топлива холостые обороты вне нормы. у меня три клапана и машина на них всех работает одинаково ну ни покупать же 4тый. как его можно проверить? следить за ним может и он я не пойму как проверить, пробывал на CAN подключать два независимых шнурка не работают они в месте не как у меня, мешают друг другу. может кто какой способ подскажет как проверить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57205-transit-22-tdci-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F/page/2/#findComment-1085444 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 20178 г. comment_1085449 А после того как плотная не прошла сброс адаптаций делаете? Педаль сцепения не нажата случаем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57205-transit-22-tdci-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F/page/2/#findComment-1085449 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 20178 г. comment_1085452 что за сброс адаптации? не делаю или не пойму о чём речь. педаль нет и у неё другая ошибка, встречал такую, и при протечки тоже другая ошибка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57205-transit-22-tdci-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F/page/2/#findComment-1085452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 20178 г. comment_1085453 Ну когда не проходит пишотная комп пишет сделать сброс адаптаций?; да - нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57205-transit-22-tdci-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F/page/2/#findComment-1085453 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 20178 г. comment_1085454 Ну когда не проходит пишотная комп пишет сделать сброс адаптаций?; да - нет не спрашивает, пишет ждите 120 сек Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57205-transit-22-tdci-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F/page/2/#findComment-1085454 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 20178 г. comment_1085455 А после? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57205-transit-22-tdci-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F/page/2/#findComment-1085455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 20178 г. comment_1085466 да и после нет такого. и не когда не встречал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57205-transit-22-tdci-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F/page/2/#findComment-1085466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 20178 г. comment_1085474 как я понял программа сама делает сброс без запроса. может кто знает как можно наблюдать за коррекцией? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57205-transit-22-tdci-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F/page/2/#findComment-1085474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 20178 г. comment_1085632 что не кто не подскажет как выявить виновника? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57205-transit-22-tdci-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F/page/2/#findComment-1085632 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20188 г. comment_1109832 что не кто не подскажет как выявить виновника? мучаю ford transit 2.2cdi c ошибкой 80 чем закончилось? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57205-transit-22-tdci-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F/page/2/#findComment-1109832 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
