Не заводиться Peugeot 206+ ,бензин 1.1, РКП 2009г
Предыстория такая в одно прекрасное утро хозяин не завел авто. По диагностике ошибок нет, насос качает, плюс на катушку есть , на форсунки есть , а вот импульса на катушку и форсунки нет. Датчик коленвала показывает бесконечность точнее 19 мегоом это же хана ему? опорное напряжение на нём 2.5вольт правда мерил уже на севшем акуме . Думаю датчик коленвала под замену? Странно почему ошибку не выдаёт на него другие датчики видит, при снятие вишек ошибки выкидывает . Так же попробовал оцилограму снять с него , а в ответ тишина
Ну вот - сам себе ответил. По датчику колена не всегда ошибка появляется.
а Кто знает кокое у него сопротивлени должно быть?
Там скорее всего датчик на эффекте холла - его по сопротивлению не проверишь
нет, не эффекте холла - стоит на маховике
Какая разница, где он стоит??? Есть два типа датчиков - холла и индукционный. В редких случаях оптический - как в ниссанах старых.
Разница есть на другом 206пежо он стоит где звездочка коленвала- там на датчике хола
100-120 ом примерно если индуктивный
Поверьте, есть авто, где на маховике стоит именно холла. Я к такому авто (не пежо) от газели с ДПРВ прикручивал (пришлось даже магнит в нем подтачивать, чтоб чувствительность уменьшить)
Изменено пользователем molistat
Пришёл датчик , поставили машина завелась)))) Спасиб всем тему можно закрыть.
