mitsubishi space wagon 4G63 2.0 SOHC 16v 1994г.в.
Приветствую Вас!
Подскажите есть ли возможность вызвать самодиагностику на этом авто? Или может по к-линии можно подключится каким-то софтом ?
Заранее благодарен.
в копилку:
что бы вывести ЭБУ в режим самодиагностики достаточно замкнуть контакты на ОБД-разъеме 1 и 4(масса) и СЕ проморгает Вам код неисправности.
В моем случае это был код 13- IAT-sensor окись на разъеме расходомера(устанена) и 31 - knock sensor(датчик вышел со строя, сопротивление между контактами 0 ом, при постукивании на контактах тишина)
  • 3 года спустя...
Как узнать нумерацию на разъеме? где 1 а где 4 ?
По моему в этом году OBD еще не было, так думаю что это подойдет.
23-Mitsubishi.pdf
Протокол с разхемом не надо в кучу смешивать :)
Есть там ОБД, если что. Просто у всех разные понимания этой аббревиатуры. На митсу тех годов MUT-I и MUT-II(возможно) уже были. Зависит от разъема, 12 контактов или 16.
Разъем "читаем" как обычно:
Если 16 контактный, то Evoscan и кабель OpenPort 1.3 - решение. Если 12 контактный - то тут немного посложнее.
