Piasini v4.3
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста: Получил Piasini v4.3. в виртуальной Win 7 32 бит софт не запускается, ругается по-китайски (я так понял на ключ). донгл определился как универсальное устройство ввода-вывода. на железо драйвер установился.
на Win 10 64 бит софт запускается без проблем, но не встает драйвер на сам программатор. Кто нибудь сталкивался с подобным? Как победить?
от админа пробуй запустить
Изменено пользователем shum
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/page/3/#findComment-1014175
  • Ответов 121
  • Просмотры 63 тыс
  • Михаил-троицк
    Михаил-троицк
    4 часа назад, x1307 сказал: Кто в курсе- железо от Писини 4.1 будет работать с софтом от 4.3 ? Руки чешутся попробовать, но очково- вдруг залочится, железка 4.1 доработанная, много лет веро
  • апгрейд 4.1 до 4.3 возможен?
  • Михаил-троицк
    Михаил-троицк
    7 часов назад, petrovih7 сказал: Освежу тему,  делал блок  пиасини, возможно ошибся подпайкой, но программа перестала запускаться, взят у друга пиасини, для анализа, и выяснил что плата ок,
Пиасини встает на любую систему, хоть4.1-4.3, без разницы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/page/3/#findComment-1014181
ну почему же это)) мелко делает))
привет
это на основании опыта?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/page/3/#findComment-1015144
Взял Piasini v4.3 первый раз в России в интернет магазине, уверили что всё ОК и как то цена за это тоже говорила!
Плата чёрного цвета самого низкого качества и при первом осмотре ощущение, что просто вставили в новую коробочку,
залежавшуюся старую плату от Piasini v4.1,
с перепаяными резиками умножителя напряжения, перерезаной дорожкой и запаяной перемычкой 5V на SI9241, пропаяными разъёмами. И ещё так как пайку китайцев
легко отлечить от пайки криворукого доработчика, видно что перепаивалась M25P32 (наверно перешивали) - не удивлюсь если для того чтоб из Piasini v4.1 сделать типа Piasini v4.3.
Все места пайки (где дорабатывали) залиты жирным флюсом криворуким доработчиком - после китайцев всё намного лучше выглядит)))
ID прибора 10000**. Почитав тему про доработку Piasini v4.1 вижу, что  всё теже болячки - надо ещё подымать напряжение 12V (cейчас всего 10,8V)
и желательно ставить кнопку RESET для сброса процика. Щас отмою плату и если не развалится (что то она на просвет уже слоится от старости или такое качество) завтра начну дорабатывать)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/page/3/#findComment-1028456
Хочу перепрошить на Евро 2 свою Suzuki Grand Vitara 2007, 2.0 АТ, Piasinin 4.3 осилит её через разъём ODB?
Если нет, стОит ли переплачивать за 4.3 в два раза больше чем за 4.1? (речь про Китай)...
специалисту отдайте вам прошьют
P.S. всё что на стол не ложил.пиасини всё осилила, по обд не одной тачки не сделал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/page/3/#findComment-1028496
Какие мелко, на каких камнях? Какие авто делали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/page/3/#findComment-1028555
уважаемый как к вам в личку достучаца
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/page/3/#findComment-1028583
Сделал недостающие минимальные доработки - всё как и в Piasini v4.1. (фото платы прилагаю)
Токо чтоб напругу нормально вытянуть пришлось R32 43К поставить и ещё один диод паралельно Д4 пайнуть)))
Пока какой нибудь из добавленых блок не попадётся, так и не понятно, это Piasini v4.3 или Piasini v4.1
просто с перешитой M25P32 для возможности работы с донглом и софтом???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/page/3/#findComment-1028757
может читануть M25P32 на 4.1 и 4.3 и сравнить что и как? глядишь 4.1 в 4.3 получится переделывать если действительно есть из-за чего
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/page/3/#findComment-1029214
Я сразу хотел проверить, но у меня прогер "Sterh ST011" - не поддерживает именно M25P32.
Вот всё что в нём выдало на запрос этой микрухи
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/page/3/#findComment-1029234
Кто в курсе какое ограничение на длину 20ти пинового шлейфа?
Какой длины шлейф практически лучше всего делать для удобства подключения к разным ЭБУ?
Cпрашиваю потому что до этого Piasini не было, а длина этого шлейфа что у меня в комплекте с Piasini4.3
всего 18,5 см без учёта разъёма.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/page/3/#findComment-1029491
а что его не хватает? мне в полне, а так чем короче тем лучше
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/page/3/#findComment-1029552
CПC)  :smile:  Значит мне тоже должно хватить. Буду считать что это не очередная экономия, а возможно укороченный шлейф тоже "работа над ошибками"
Piasini v41 клона - просто по картинкам у неё в комплекте 20пин шлейф длинее смотрится. :huh:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/page/3/#findComment-1029645
Пора не ругаться, а дампы считывать. Вот я со своей Piasini v4.3 бэкап на всякий случай сделал и руки не побоялся замарать)))
Фото платы в хорошем качестве и номерок выше выкладывал.
Если кто свою с другим номерком считает выложите тоже для сравнения или проверте по возможности на совместимость мои дампы со своим ключиком.
M25P32_PIA4.3.rar
AT93C46A_PIA4.3.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/page/3/#findComment-1035428
Нет, как показала практика, всё таки (зажали) съэкономили на длине шлейфа - Piasini v4.3 прекрасно работает и с 20 пин шлейфом почти в два раза длинее!!!
К примеру сегодня был клиент на Suzuki Vitara 2.0 AT 2008г - для проверки специально на несколько раз считывал сток и проверял на корректность считаное,
а потом записал тюн и всё в лёт! без ошибок и без проблем!!! При этом 20 пин шлейф удлинил практически в два раза проводочками - фото во вложении.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/page/3/#findComment-1037723
Здравствуйте коллеги! Подскажите в решении проблемы. Пришел сабжевый приборчик с донглом, уже доработан по питанию, как и у всех nnm диск с архивом софта. После установки драйверов, софт запускается - но пишет на ангельском языке что в системе обнаружен не верный драйвер. Соответственно может из за него а может нет, не подключается ни к каким ЭБУ. Пробовал на разных компах - с вин XP толку ноль. Результат такой же. Китаец козлина молчит. Какие драйвера не находил либо не запускается софт - ошибка. Либо таже надпись в окне.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/page/3/#findComment-1038162
Софт видет железо? Когда увидет, должен на левом верхном углу ID железо показать и интерфейс программы позеленеет. У меня тоже версия 4,3 с донглом работает на ХР и 7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/page/3/#findComment-1038164
Так на скрине видно - id 10000. Под вин 7 - сейчас попробовал, заработал - надо теперь все остальное проверить. А вот под XP ни в какую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/page/3/#findComment-1038172
  • 3 месяца спустя...
В Пиасини вроде как заявлен "Hyundai E-mighty 3.9 d 145 CV >2007 Denso [Denso Hyunday Trucs][Renesas][sH7055][Checksum Denso OBD RSA]"
Обладатели сего прибора, можете посмотреть есть он там в меню? И как делается, по ОБД или с разбором? Если не сложно пришлите скрины меню
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/page/3/#findComment-1061037
По обд делаются только форды и мазды
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/page/3/#findComment-1061060
