на win 7 sp1 тоже работает
  • Ответов 121
  • Просмотры 59,6 тыс
С донгом не требуется крякать и лицензией скармливать. Случайно интернет не нюхнул?
Только что, ig67 сказал:
в настройках сетевуху отключал, если только не отключилась случаем, а если появлялся то теперь не оживить ? И так со всеми ? Только без инета ?
На всех чинских клонах инет нельзя включать ! При включение он ищет обновление и приходит хона процу.
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет!
А кто что скажет по опыту чтения/записи коробочного процессора R5F72549RBGV в блоке Hyundai/Kia MEG17.9.21? (не обязательно пианиной)
08.09.2020 в 15:52, ig67 сказал:
Считайте кто нибудь ept из ftd232 на своей пиасиньки43
Плииииииииииз
FT2232D_China_ask.ept
какое напряжение на зеленом кабеле kline у вас в 4.3 piasini? когда я выбираю мицубиси у меня 10.9в это не так уж и много
Прямо скажем мало. Посмотрите ещё напряжение на кабеле бутпина, жёлтый. Когда выбираете Митсубиси где требуется бутпин
Здравствуйте , сейчас пошли пиасини 4,3 уже без донгла, кто нибудь пользует? Поделитесь софтом пожалуйста.
  • 4 месяца спустя...
20/3/2017 в 3:55, speedstar сказал:
¡Hola colegas! Por favor avise para resolver el problema. Ha llegado un dispositivo sabzhevy con un dongle, ya se ha modificado en términos de nutrición, como todos los discos nnm con un archivo de software. Después de instalar los controladores, el software se inicia, pero escribe en angelical que se encontró un controlador incorrecto en el sistema. En consecuencia, tal vez por su culpa o tal vez no, no se conecta a ninguna ECU. Probado en diferentes computadoras: cero sentido de los vinos XP. El resultado es el mismo. La cabra china está en silencio. Lo que los controladores no encontraron o el software no se inicia: un error. O la misma inscripción en la ventana.
приятель смог это решить я тоже купил такой на али и у меня то же самое происходит с piassini v4.3
Освежу тему,  делал блок  пиасини, возможно ошибся подпайкой, но программа перестала запускаться, взят у друга пиасини, для анализа, и выяснил что плата ок, ключ не запускает программу, вставляю чужой ключ все нормально, а с моим даже оболочка не запускается, хотя в диспетчере он определяется. Я так понимаю что то с ключем, как теперь эту проблему решить , может есть оболочка 4.3. без донгла? Или ещё какие мысли будут.
7 часов назад, petrovih7 сказал:
на всех форкмах одно и тоже напишите? читайте тему и найдете ответ
Здравствуйте.  подскажите хонда акорд эбу matsushita-37820-RBB-E57 в хелпе подпайка для чтения понятно а для записи кроме двух перемычек  что еще надо
Honda Accord 2.0 2.4_matsushita.pdf
Кто в курсе- железо от Писини 4.1 будет работать с софтом от 4.3 ? Руки чешутся попробовать, но очково- вдруг залочится, железка 4.1 доработанная, много лет верой и правдой служит без косяков :-)
4 часа назад, x1307 сказал:
Кто в курсе- железо от Писини 4.1 будет работать с софтом от 4.3 ? Руки чешутся попробовать, но очково- вдруг залочится, железка 4.1 доработанная, много лет верой и правдой служит без косяков 🙂
не будет
17.04.2021 в 11:02, ARDIO_RU сказал:
Всем привет!
Тоже очень интересно как читать этот процессор!!! Спалил его в блоке Hyundai/Kia MEG17.9.21
  • 3 месяца спустя...
добрый день! ищу человека который сможет мой прибор довести до полноценно рабочего состояния. пишите в личку.
Здравствуйте. Нужна помощь, приобрел на али, установил прогу и вот такая беда высвечивается. Как её лечить?
Никто так и не подскажет о проблеме?
  • 1 год спустя...
В 11.03.2017 в 19:05, Mexanik сказал:
Пора не ругаться, а дампы считывать. Вот я со своей Piasini v4.3 бэкап на всякий случай сделал и руки не побоялся замарать)))
Фото платы в хорошем качестве и номерок выше выкладывал.
Если кто свою с другим номерком считает выложите тоже для сравнения или проверте по возможности на совместимость мои дампы со своим ключиком.
M25P32_PIA4.3.rar 33.51 kB · 175 загрузок
AT93C46A_PIA4.3.rar 199 B · 132 загрузки
 Бекап Piasini v4.3 с донглом.
Память M25P32 от проца, дамп конкретно отличается!
От USB дампы памяти AT93C46 одинаковые/
M25P32.zip AT93C46.zip
