Приветствую всех.
Возможно ли перенести данные с дорестайлового EZS где две моти 705X32 (0D69J,1D69J) на рестайловый EZS с одной мотей 9S12DG128 (1L59W) ?
номер дорестайлового EZS 2205450008
номер рестайлового EZS 2205450908
Ключ большая рыбка на моторолле 0G72G
Ок.
Тогда другой вопрос:
Возможно ли привязать рестайловый замок к авто и получится ли привязать старый ключ (на моте) к нему?
Ок.
доже нет.
Хм...
Возможно, что действительно не получится заменить самый старый замок на двух нс05 замком на 9s12, не спорю, не пробовал....
Но вот ДОрестайловый на двух нс08 запросто меняется на ПОСЛЕрестайловый на одной 9s12, неоднократно делал это.Там только надо потом в замке указать, что он будет работать без "гэтэвея".. И данные полностью переносил - старые родные ключи работали сразу. В первый раз делал все "ручками", много нудной работы. В последующем просто ресетил донора и переливал всю информацию по ИК. Минут 15 на все...
а если замок сразу с кейлесом, как вы совершали такую процедуру. кейлесс в последствии работал?
Ну, вот на прошлой неделе я делал с кейлесом...
Но там немного другая история была..
Там мерс послерестайловый был. С кейлесом. Родной замок на двух 4j74y. Я думал, что заменю, как обычно, процы на новые 2j74y. Но не прокатило, заменил, а замок по прежнему то работает, то нет. Причем, вроде, в основном, на холоде отваливается (потому и процы менять начал), но бывает, что и в тепле.. Поменял процы - те же яйца.. Времени было жалко терять, был донор на 9s12. Все перелил, кейлес тоже работает.
А именно с дорестайла на рест
чисто профинтерес
При замене замка на другую версию иногда старом с моторним невозможно привязат из за разних выдах синхра {динамический и т.д.}
Изменено пользователем MASTER CLASS
Ну, это немного о другом... Понятно, что "безхэшевый" замок не будет работать с "хэшевым" моторником..
Но я тут о клонировании замков писал.. Повторяю, я сперва делаю ресет замку-донору, а потом быстренько проливаю его по ИК.
  • 5 лет спустя...
Обратиться к тому,у кого есть оборудование
27.01.2020 в 16:55, tanya-baby00 сказал:
W220 замок накрылся 2205450008,как заменить ,есть C4
В С4 есть такое пункт по замену замка?
