Приборка Туарег 2010
Добрый день.
Кто знает помогите советом, на приборке горит ошибка: комбинация приборов не исправна.
Появилась скорее всего после прикуривания авто, и нужно признать из-за кривых рук, в т.ч. моих (клещи хреновые и нужно было просить кого подержать), после подключения проводов, пошел заводить авто и тут слетели клещи с + клеммы и обо что-то замкнули.
Точно не скажу, связано это или нет, т.к. на приборке и так горела ошибка по пневме (замерзла - решил заменой предохранителя)
Когда пришла теплая погода я заменил предохранитель, стер ошибки, а эта осталась.
Полез в ноут смотреть логи (сохраняю перед чисткой)
Сравнил с предыдущими логами:
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 7P6-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 7P6 920 880 A HW: 7P6 920 880 A
Компонент:: Kombi H09 0114
Ревизия: 08240053 Номер лицензии: 658300810593031
Кодировка: 072731003A000008100004
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
ASAM установки: EV_KombiUDSRBVW526 001011
ROD: EV_KombiUDSRBVW526.rod
VCID: 39733A94B8EF3CD693D-806C
2 ошибок найдено:
10485824 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 41 [009] - Общая ошибка контрольной суммы
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
10485828 - Loudspeaker in Instrument Cluster
B12E7 01 [009] - Электрич. неисправность
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 10
Динамик (спикер) давно не работает, и она не выдавала ошибку на приборке, значит дело в Internal Control Module Memory Check Sum Error
Поиском на форум нашел похожую тему, код ошибки чуть отличается, но думается тоже к приборке относится.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35641/page__st__20?do=findComment&comment=359609
Из ее прочтения понял, что нужен дамп, я свой оригинал наверно смогу найти, если постараться, т.к. крутил в том году пробег, сначала у одного неумехи, который мне сделал пробег 0 и больше ничего не мог сделать, но дамп сохранил на флешку и направил меня к нормальному специалисту с хорошим оборудованием и он смог мне подкорректировать пробег.
Искать мне этот файл и к этому грамотному спецу на перепрошивку?
ОД не сможет сам исправить ее?
Поезжай
И укажи откуда ты.
Изменено пользователем kilya31
"Кто знает помогите советом"
Хочешь получать ответы, соблюдай правила форума. Тут не знают такого автомобиля -"туарег"......
