nissan serena 1995 1.6
Всем привет, расскажите как в данном авто удалить иммо? Проблема в том что утеряли брелок ( стоит nats-1). Блок я нашел он над бардачком. Номер блока 285969F900. Спасибо.
Проще прописать новый ключ. Блок этот не от иммо, а для приема радиосигнала брелка.
Так правильно и он-же дает разрешение на запуск мотора! а Повторюсь это NATS-1. Чипа в этой системе нет а есть только брелок центрального замка.
Нет там NATS ,это штатная сига.Скорее всего блокировка на реле
Я уже все реле перетрусил. и ничего не нашел. Все таки какие варианты его вырезать? В блоке тоже не одного реле.
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=56232 вот тут была решена эта проблема, но я так и не понял как они решили ее.
Там-же всё разжёванно. Ищи блочёк, стоит со стороны водителя, под торпедой, ближе к лобовому стеклу. Когда доберёшся до него и вскроешь, думаю сам поймёшь что надо сделать.
Я там все уже перерыл! Снимал приборку, нижнию часть приборки, центральную консоль и так не увидел. Где ее еще можно найти?
При чём здесь приборка? Скидывай кикпанель полностью, до железа!
Давно было, подзабыл, блок прикручен к трубе поперечной, к усилителю, с низу.
Изменено пользователем nemez36
Млять(. Ну это уже завтра. Я как понял на этой реле должно быть 8 контактов?
И такой вопрос, с блока сигнализации выходить сигнал 250Hz он для чего? есть смысл его эмулировать (чтоб не снимать тарпеду)?
Изменено пользователем Dimasony
Лучше отрубить и забыть.
Восстановить три цепи.
  • 1 год спустя...
Привет,мог бы распиновкой поделиться,больно не охото торпеду поднимать.
можно не безплатно,стукнись в личку или на мыло uceprog@gmail.com
скинул в личку вам.
скинул в личку вам.
СПАСИБО
Привет парни... откликнитесь кто делал этот таз.... залез под торпеду,вижу два модуля,те что на фотки,большой...тот что вскрыт,понимаю что это и есть сигналка.. так как имеет антену, но не соответствует вышеописанному в постах этой темы.
нет инфы никакой...ни ел.схемы которая соответствовала действительности... былбы благодарен любой подсказке
Изменено пользователем camapa
Ищи блок за обшивкой правой стойки в нём 3 полевика стоит.
Изменено пользователем {FRoloV}
на правой стойке прикручен этот маленький модуль..глянь пожалуйсто
Не он.
Ну вот Парни,всем спасибо..что бы больше никому на данное говно время не тратить,...у NISSAN SERENA 1995 года это находится тут:
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Подскажите как отключить имобилайзер либо решить в чем беда вот такая история авто нетрогал месяц и тут решил прокатиться вставляю ключ в замок зажигания и вижу чек не гаснет и постоянно моргает , эл.клапан абсорбера постоянно жужжит, такое чувство что имобилайзер ключи не видит!
