toyota highlander 2 2010 г.в
Помогите побороть выкидывает ошибку p0102, мерию вольтаж показывает 8 вольт должно быть 12 , есть у кого ни будь электросхема??
ошибка P0102 низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57352-toyota-highlander-2-2010-%D0%B3%D0%B2/
Моторчик то какой стоит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57352-toyota-highlander-2-2010-%D0%B3%D0%B2/#findComment-719935
Была намедни у меня такая хрень, отсутствовал предохранитель EFI №3.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57352-toyota-highlander-2-2010-%D0%B3%D0%B2/#findComment-719941
Не могу понять, как здесь добавляются файлы, поэтому даю ссылку на файл
https://cloud.mail.ru/public/376a7367b6e0/GSU-45.pdf
Изменено пользователем Pawel77
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57352-toyota-highlander-2-2010-%D0%B3%D0%B2/#findComment-719954
ловите
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57352-toyota-highlander-2-2010-%D0%B3%D0%B2/#findComment-720058
всем спасибо был сгоревший предохранитель номер 3))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57352-toyota-highlander-2-2010-%D0%B3%D0%B2/#findComment-720783
Вот интересно от чего он сгорел
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57352-toyota-highlander-2-2010-%D0%B3%D0%B2/#findComment-720918
Машина была в аварии! народ теперь проблема с лямба зондом 2/2 есть у кого электросхема???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57352-toyota-highlander-2-2010-%D0%B3%D0%B2/#findComment-720979
А моя ссылка не открылась? Там вся схема.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57352-toyota-highlander-2-2010-%D0%B3%D0%B2/#findComment-721066
Ищи перебитые провода в первую очередь. 2.2 я так понимаю банк 2 сенсор2 , передний нижний датчик после ката.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57352-toyota-highlander-2-2010-%D0%B3%D0%B2/#findComment-721130
Спасибо открылась)
Передний эк какой тут мотор V6 какая головка вторая?? если смотреть на машину?
У меня где то просадка на дросселе питания подается 7 вольт и на лямбы зонды первые как я понял у них общее питание да?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57352-toyota-highlander-2-2010-%D0%B3%D0%B2/#findComment-721444
Понятное дело v6,иначе и не было бы банк2. Первой головкой считается та где первый цилиндр. В данном случае ошибка как я понял по второму датчику второй головки( та что ближе к радиатору охлаждения ), датчиков 2 на каждой стороне, до катализатора и после, ваш после катализатора. Разъем внизу, сверху смотреть неудобно, мешает радиатор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57352-toyota-highlander-2-2010-%D0%B3%D0%B2/#findComment-721510
с этим разобрался спасибо)) новая проблема где то плохое питание дросельной заслонки не могу найти схему питания на предохранителе 7 вольт когда вытаскиваю предохранитель все хорошо везде 12 вольт как ставлю не работает дросель и 2 первых лямба зонда, сам подаю питания на этот предохранитель дросель работает( где копать??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57352-toyota-highlander-2-2010-%D0%B3%D0%B2/#findComment-721586
Вторая, которая к радиатору.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57352-toyota-highlander-2-2010-%D0%B3%D0%B2/#findComment-721904
предохранитель дросселя ETCS, питание мотора ШИМ.
Питание датчика +5В, VC провод
На предохранителе не может быть 7 В, если только не косяк до него или масса
Питание подогревов первых кислородников A/F
А пердохраниетель какой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57352-toyota-highlander-2-2010-%D0%B3%D0%B2/#findComment-721907
предохранитель так и называется ETCS если сам даю 12 вольт то работает дросель если не даю 7 вольт нажимаю на газ эл педаль вольтаж становиться нормальным только не работает (
Изменено пользователем zaias
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57352-toyota-highlander-2-2010-%D0%B3%D0%B2/#findComment-722170
Так проверте сопротивление провода от предохранителя ЕТСы до +АКБ - всё станет ясно!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57352-toyota-highlander-2-2010-%D0%B3%D0%B2/#findComment-722185
Да скорее всего в монтажнике трабл.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57352-toyota-highlander-2-2010-%D0%B3%D0%B2/#findComment-722254
да ТЫ ПРАВ спасибо все сделал вот только не как не разберусь с банк 2 сенсор 2 так и висит ошибка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57352-toyota-highlander-2-2010-%D0%B3%D0%B2/#findComment-722335
вся проводка целая
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57352-toyota-highlander-2-2010-%D0%B3%D0%B2/#findComment-722373
