Помогите побороть выкидывает ошибку p0102, мерию вольтаж показывает 8 вольт должно быть 12 , есть у кого ни будь электросхема??
ошибка P0102 низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
Была намедни у меня такая хрень, отсутствовал предохранитель EFI №3.
Не могу понять, как здесь добавляются файлы, поэтому даю ссылку на файл
https://cloud.mail.ru/public/376a7367b6e0/GSU-45.pdf
Изменено пользователем Pawel77
всем спасибо был сгоревший предохранитель номер 3))
Вот интересно от чего он сгорел
Машина была в аварии! народ теперь проблема с лямба зондом 2/2 есть у кого электросхема???
А моя ссылка не открылась? Там вся схема.
Ищи перебитые провода в первую очередь. 2.2 я так понимаю банк 2 сенсор2 , передний нижний датчик после ката.
Спасибо открылась)
Передний эк какой тут мотор V6 какая головка вторая?? если смотреть на машину?
У меня где то просадка на дросселе питания подается 7 вольт и на лямбы зонды первые как я понял у них общее питание да?
Понятное дело v6,иначе и не было бы банк2. Первой головкой считается та где первый цилиндр. В данном случае ошибка как я понял по второму датчику второй головки( та что ближе к радиатору охлаждения ), датчиков 2 на каждой стороне, до катализатора и после, ваш после катализатора. Разъем внизу, сверху смотреть неудобно, мешает радиатор.
с этим разобрался спасибо)) новая проблема где то плохое питание дросельной заслонки не могу найти схему питания на предохранителе 7 вольт когда вытаскиваю предохранитель все хорошо везде 12 вольт как ставлю не работает дросель и 2 первых лямба зонда, сам подаю питания на этот предохранитель дросель работает( где копать??
Вторая, которая к радиатору.
предохранитель дросселя ETCS, питание мотора ШИМ.
Питание датчика +5В, VC провод
На предохранителе не может быть 7 В, если только не косяк до него или масса
Питание подогревов первых кислородников A/F
А пердохраниетель какой?
предохранитель так и называется ETCS если сам даю 12 вольт то работает дросель если не даю 7 вольт нажимаю на газ эл педаль вольтаж становиться нормальным только не работает (
Изменено пользователем zaias
Так проверте сопротивление провода от предохранителя ЕТСы до +АКБ - всё станет ясно!
Да скорее всего в монтажнике трабл.
да ТЫ ПРАВ спасибо все сделал вот только не как не разберусь с банк 2 сенсор 2 так и висит ошибка
вся проводка целая
