Не заводится после замера компрессии!
204.049 C 180 CGI 05/07/2010 271.820 30 109776
Непонятный треск. Нет искры. Я не могу подключиться сканером. Что может быть?
Никто не знает? Помогите, спасите!
Снимал разъемы с катушек.
Треск при заводке: так-так-так-так! Искры нет. Цепь?
Только не пропадайте, я вас прошу.
Изменено пользователем ilja172
Диагност. Уже 5 лет занимаюсь этим делом. Внизу ссылка на мой сайт. Так что может быть?
предлагаете гадать -а может взять в руки тестер и смотреть каналы по выходу ключей на предмет кз на массу .
Бредовый ответ для специалиста.
Вы меня своим ответом тоже обижаете
где перечень того .что проверилось тестером ,раз диагностики нет.
тема -за одно так так так так -готова в помойку !
А что бредового в ответе. Вам предлагают проверить импульсы на выходе ключей управления КЗ. Да и по "так-так-так" точно проблему не определить. Не хрена ни каких данных не дано - как решить проблему?
Изменено пользователем wendox79
одно приходит в голову - акб труп !
Изменено пользователем тас
если стартер крутит то врядле,думаю пробило на корпус катушку ,в общем хана катушке
так так -это как раз втягивающее включается и выключается .
про прокрутку ничего не сказано было -вот и гадаем !
Поддержу это предположение, то что стартер крутит - это еще не показатель заряженного АКБ.
Всё правильно, про АКБ. Пока замеряли компрессию, без свечей, посадили АКБ (скорее всего он уже был посажен), потом вкрутили свечки - нагрузка увеличилась и усё - так, так, так.
Ребят, вы чего обсуждаете? ТС вообще забил на тему. Админы удалите этот позор
ЗЫ: Вроде не новичок...
Я неправильно объяснил. При замере компрессии от мотора был жуткий треск. И жуткие рывки и неравномерность вращения. Владельцу чуть плохо не стало.
После чего заменили цепь и оба фазовращателя (в обоих разбиты стопоры), ни один не фиксировался и метки вообще не совпадали. К счастью цепь не перескочила! Из специнструмента там на самом деле нужна только головка для снятия фазовращателей. Там обязательно нужно ставить новую фигурную прокладку термостата, кольцо на пластиковом корпусе термостата, новое кольцо системы охлаждения на металлическом носке верхней крышки картера ГРМ. Планки-успокоители при снятии сломались (очень хрупкие), тоже поменяли. Все это при пробеге около 90 000 км.
