прошивка январь 5.1 под 6 цилиндров
прошивка под январь 5.1 на 6 горшков 15 зуб вмт и 1 зуб датчик розпредвала номер даласа в папке
6с.zip
  • Ответов 81
  • Просмотры 61,7 тыс
С каким Эбу или как доработать Эбу чтобы это все работало и можно было откатать программу?
Корвет поддерживает до 8 цилиндров
КОРВЕТ М11.38
Двигатель - атмосферный или турбированный;
Число цилиндров - от 2 до 10;
Число катушек зажигания - 4;
Число каналов управления форсунками - 8;
Число дополнительных каналов - 4
Примечание: дополнительные каналы могут быть использованы как для увеличения числа каналов управления форсунками, так и (через дополнительный внешний драйвер) для увеличения ччисла каналов зажигания, либо для управления внешними усторйствами
Максимальные обороты - 15 000 об/мин;
Число переключаемых калибровок - до 4;
Возможность калибровок в реальном времени - да.
КОРВЕТ М11.38 L дополнительно оснащен внутренним логгером
КОРВЕТ М11.38 LА дополнительно оснащен логгером и акселерометром
КОРВЕТ М11.ЕТ
КОРВЕТ М11.ЕТ
Электронная педаль;
Число цилиндров - 4(8);
Число катушек зажигания - 2;
Число каналов управления форсунками - 4(8);
Шина CAN;
М100B/M100G
Система управления альтернативной топливоподачей и углами опережения зажигания. БУ М100 работает по принципу «проставки», т.е. перехватывает необходимые сигналы штатной СУД и формирует скорректированные сигналы управления. Алгоритм работы выполнен таким образом, что штатный БУ «не подозревает» о вмешательстве «проставки» и продолжает работать в обычном режиме.
Топливо - бензин, газ
Число цилиндров - до 8;
Максимальные обороты - 15 000 об/мин.
М100DRV
Драйвер низкоомных форсунок типа PEAK&HOLD на базе блока управления М100
Число каналов управления - 6
Ток форсировки от 1,2 А до 3,6 А
Ток удержания от 0,7 А до 2,0 А
Сопротивление имитатора форсунки 150 Ом
Схема подключения Скачать (33 kB)
М20
Топливо - бензин, газ;
Напряжение бортовой сети - 12 В, 24 В;
Число цилиндров - 8;
Число катушек зажигания - 8;
Шина CAN (2 канала);
М230
Двигатель - дизель атмосферный или турбированный;
Топливо - дизель, газодизель;
Число цилиндров - 6 - 8;
Максимальные обороты - 5 000 об/мин;
Шина CAN;
Конторллеры КОРВЕТ используются в ведущих спортивных командах России и не только России для участия в кольцевых и раллийных гонках.
Блоки управления КОРВЕТ были установлены на автомобилях команды АвтоВАЗ, занявшей второе место в марафоне Париж-Пекин в 1994г
Посмотреть цены на блоки управления КОРВЕТ и приобрести их можно в интернет-магазине www.automag.spb.ru
http://www.injonl.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=14
на 4 горшка пойдет?
нет токо под 6
  • 3 месяца спустя...
Спасибо огромное))) Попробую на ней Фордовский V6 помучать (изначально карбовый)
ну вот пошла в народ, ах ах ах
кому надо есть готовый январь переделанный на 6ц цена 10 тр, переделывал профи своего дела, все четко
Изменено пользователем alexandr676
Ответьте на глупый вопрос, при переделки двигателя на январь - датчики можно оставить свои и добавлять только необходимые или нужно менять все от января? Двигатель ford cologne v6 4.0 ohv
Вопрос такого плана, под рядный или V-образный прога?
она под тот и тот,работает по тактам двигателя
можно сток датчики
Здравствуйте,предложение актуально , на оппозититный подойдет
А если поставить датчик фаз(двигатель одновальный) будет организован фазированный впрыск?!
Да, вроде софт поддерживает фазированный впрыск.
Тут другой вопрос, можно ли перенастроить вмт относително маркера, то есть не на 15 "зуб", а на другой угол? и как это реализовать?...
Сам себе и отвечу, гашел инфу, что ни фига не поменяешь, только 15й зуб...
Изменено пользователем abracadabra
А какой конкретно даллас был установлен, и чем его читали? Потому что не особо понятно из текстового файла, где там конкретно серийник, потому что строка по адресу FF, не похожа на серийник далласа
На кой хер, нужно было эту бодягу выкладивать и тему создавать, если без серийника далласа от этой проши толку ноль.
Ну там же файл 'DSprobe', а внутри- A204525D7F6062C92A64EBB922A697D0
Это не то разве?!
Нет, это не серийник далласа, это чтото типа зашифрованной его контрольки (и еще чегото), или типа того, и вытащить серийник из всего этого безобразия, сможет только тот, кто знает алго по которому все это "собиралось"...
И при этом, еще если читать один и тотж даллас в одном и томж блоке, этой утилиткой, то считываться могут различные данные, ну по типу мож ко времени привязка, или к расположению звезд... короче не все так просто.
