Опубликовано 20 января, 201511 г. comment_720733 Авто 2007гг . механика . дв с мочевиной. Ищу дамп 29ф400 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57413-%D0%BC%D0%B2-atego-4-zyl-pld-a-042-447-96-40/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201511 г. comment_720750 Привет. Кинь номер софта и фото Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57413-%D0%BC%D0%B2-atego-4-zyl-pld-a-042-447-96-40/#findComment-720750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201511 г. Автор comment_720876 привет. 1. Номер софта где его посм? 2. Куда кинуть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57413-%D0%BC%D0%B2-atego-4-zyl-pld-a-042-447-96-40/#findComment-720876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201511 г. comment_721151 ахренеть. как работаеш если софт не можеш определить. Зато дайте флеш моторного без мочи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57413-%D0%BC%D0%B2-atego-4-zyl-pld-a-042-447-96-40/#findComment-721151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201511 г. Автор comment_721161 +Ахренеть !+-- я не работаю лоудерами и грузилами я работаю руками и програматорами. Могу старуху подключить если это нужно . но за 17 лет работы я не вникал в номер софта модуля плд который четко заточен под опред мотор. если это не знаешь то ахреней дальше... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57413-%D0%BC%D0%B2-atego-4-zyl-pld-a-042-447-96-40/#findComment-721161 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201511 г. Автор comment_721222 +Ахренеть !+-- я слил софт простым проггером .Блок мертвый шины данных не шевеляться. В общем вот такой расклад.Конечно хорошо бы было наличие дампов флеши и 2-х епромин... Изменено 20 января, 201511 г. пользователем mehanic36 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57413-%D0%BC%D0%B2-atego-4-zyl-pld-a-042-447-96-40/#findComment-721222 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201511 г. comment_721372 А при чёт тут Секции????????? если вопрос стоял о софте!!! Если читаеш прогерами ..........да какяя разница чем читаеш. Открой флеш и посмотри софт ГЛАЗАМИ. Да положи тут что прочитал, парни тебе скажут какой у тя софт и железяка. И на крайняк.....так на всякий. Софт на ЭБУ НАПИСАН бУкАвКаМи и ЦиФеРкАмИ. Изменено 21 января, 201511 г. пользователем ромашишкин Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57413-%D0%BC%D0%B2-atego-4-zyl-pld-a-042-447-96-40/#findComment-721372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201511 г. Автор comment_721437 Привет! Это правильно нужно учиться новому. Не всегда получаеться .Вот фото шильды блока подскажи плз где там софтина номер ее что то никогда я над этим не думал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57413-%D0%BC%D0%B2-atego-4-zyl-pld-a-042-447-96-40/#findComment-721437 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201511 г. comment_721459 Gerёtecode Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57413-%D0%BC%D0%B2-atego-4-zyl-pld-a-042-447-96-40/#findComment-721459 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201511 г. Автор comment_721546 Привет ! Этого достаточно для определния номера софта?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57413-%D0%BC%D0%B2-atego-4-zyl-pld-a-042-447-96-40/#findComment-721546 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201511 г. comment_721738 приложите дамп 29F400-й. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57413-%D0%BC%D0%B2-atego-4-zyl-pld-a-042-447-96-40/#findComment-721738 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. comment_738736 привет коллеги тоже нужна помощь, Атего тоже шильдик стерта симптомы не выходит на связь ECU MR,думал проводки, нет все нормально блоки FR и INS на связь выходят а блок управления MR нет машина трудом заводится на педаль газа не реагирует что интересно тахометр не показывает если нажать на педаль сцеплении показывает,по словам хозяина блок ремонтный потом вскрыл блок там еепром 29ф200 и начал проверять по CAN шины там стоить микросхема темик B1011s микросхема работает. у кого есть инфо, за ранее спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57413-%D0%BC%D0%B2-atego-4-zyl-pld-a-042-447-96-40/#findComment-738736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. comment_738844 вот фото задней крышки блока, есть дамп еепрома 93с66 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57413-%D0%BC%D0%B2-atego-4-zyl-pld-a-042-447-96-40/#findComment-738844 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. Автор comment_739432 Привет. Дамп флеши кидай моно в рм. модель авто и о моторе черкни больше инфы.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57413-%D0%BC%D0%B2-atego-4-zyl-pld-a-042-447-96-40/#findComment-739432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201511 г. comment_742448 пробовать на столе запускать блок смотреть осцылом пакеты can идут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57413-%D0%BC%D0%B2-atego-4-zyl-pld-a-042-447-96-40/#findComment-742448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201511 г. comment_742844 пробовать на столе запускать блок смотреть осцылом пакеты can идут спасибо за отклик, на столе не стал подключать но прозванивал обвязку CAN от процессора до микросхемы В10011, 90 и 91 ножки процессора, есть один вопрос нашел такой же проц SAK C-167CR-LM BB только место ВВ... НА+ инфанеон они одинаковые или разные конфигами от бензинового Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57413-%D0%BC%D0%B2-atego-4-zyl-pld-a-042-447-96-40/#findComment-742844 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
