Мерседес Вито моторолла hc05(od62j)и епромм моторного 24со4 синхра!
Притащили мерседес вито на щитке стар эрор блок управления A 024 545 75 32 bosch 0 281 001 988 блок иммо temic 99m03 020 545 56 32. проводка питание проверены неисправность случилась от лопнувшей клеммы акб на минусе. Для начала было принято решение сделать блок новым и старухой привязать,но как ни пытались старуха на связь с моторным не выходит,хотя другие блоки видит и заходит по иммо (Wsp) ошибок нет,с барса и ланча в блок моторного заходит ошибка по синхронизации но нет функции привязки,далее было принято решение делать вручную в моторном 24со4 это легко прочиталось а вот с иммо засада там моторолла нс05 маска od62j, читал с дутой в панельке хпрогом(прошу не ругаться) естественно при 5 попытке чтения одни ffff далее нашел дамп от такого иммо прочитал ключ ,убрал файл защиты fe ,прописал ключ естественно в мотю,и записал сейчас читается и пишется без проблем ,попытался делать синхру вручную но результат тотже вот выкладываю оригинал дамп моторного и дам моти с родным ключем который пытался прописать ,может вообще я что то не так делаю буду признателен любой помощи
данные ключа c1 13 e7 ef bb b0 f4 99
вито.rar
старуха на связь с моторным не выходит если не правильно выбран эбу ..
а помочь чем ? сделать за вас вашу работу ?
машина 1999 года 38 пиновый разьем , и старуха запускает HHW . а там автомат тест и какое там эбу выбирать? если поправите синхру в ручную то естественгно не без возмездно
с епромом 24со4 в моторном только два варианта
1 подготовка под автопривязку старом и привязка им
2 подготовка под эмуль и есно эмуль вместо иммо
доходчиво ?
Ну, могу еще для начинающих рецепт дать...
Если ключи без ЦЗ, то можете воспользоваться программой StartError (много где лежит свободно), эта прога сразу "пару" делает...
Пы.Сы. Надеюсь, я никаких "страшных тайн" не выдал? :)
Не выдал ))) Просто на халявной проге машинка долго не поездит :wink:
доходчиво ?
Я все понял,наконец диагностика пошла ,блок оказался меняным от 210 мерса ,зашел через него группа легковые и 210 после 97 г,все можно привязать но поздно оригинальный дам с ключем туту ,теперь нужно оригинал дамп положить ключ который прочитал правда он почему то читается 8 битным а в моте если я правильно делал 5 битный
если прогой стар ерор то след тема "после меня стартерор 2 раза в месяц помогите"
ищите по номеру имо дамп имошника и ложите свои кеи , моторник новым и привязка старом...
Хорошо авот вы бы проверили правильно ли я положил ключи в дампе моти который выложил
это делает не напрягаясь даже гамбит ....
можно и проверить , только как на душе будет у помогающего помогать человеку который лезет в имо и не имеет элементарно оборудование для работы с последним ?
у меня вчера вито со стартерором из под носа утянули бо моя цена 200$ не нравится хозе так как берутся сделать дешевле....
и то что я заявил хозе при любом раскладе ( кроме замены эбу ) авто будет на ходу не больше чем через 2 часа сильно на хозю не повлияло... пусть дольше но дешевше
Теперь ищу оригинал дамп на иммо temic 99m03 020 545 56 32
Я все понимаю и дешевле тут не надо, но ключ я считал данные выше
И если есть оригинал дам и можете положить ключ не за просто же так!
на форуме есть темы где написано как руками ложить ...
ну если вам лень читать и искать могу и положить " не за просто так "
дамп имошника нашли ?
давай те наверно в личке лучше
Очень веселят коменты типа "..программа StartError - это на две недели..."
Заметьте, я вовсе не ратую за эту программу, хотя бы потому, что "радио" валится...
Но бездумно хаять эту прогу - значит очень плохо разбираться в проблеме...
ЕСЛИ этой программой удалось завести машину, то ездить она будет РОВНО СТОЛЬКО же, как и при ЛЮБЫХ ДРУГИХ методах!
Если, как это бывает на старых корчах, уже началась высыпаться область ЕЕПРОМ в процессоре иммо, то абсолютно пофиг, как вы решаете вопрос - через ренью моторника или через StartError! Все сдохнет через непредсказуемый период... Тогда да, замена иммо или эмулятор.
Если с иммошником всё в порядке (а также нормально с питаниями, аккумом и тд..), то и ездить после использования StartError вы будете долго и счастливо...
пользуйтесь ей раз панацея и у вас все гуд после неё , ни кто не против
но если делать то надо стараться правильно делать
вы не находите ?
Да не пользуюсь я ей давно! Зачем мне это?
Лично я подключаюсь прямо по диагностике, читаю еепром моторника, сразу делаю "ренью" и привязываю! Прямо на машине всё...
Я же совсем на другом пытался акцент сделать, а Вы меня не поняли!
Просто я частенько слышу высказывания типа "...опять слетело? А как делал? Через StartError? Так что ж ты хотел?"
Вот я и попытался объяснить некоторые ИСТИННЫЕ причины повторных слётов...
А программа в этом совсем не виновата...
Изменено пользователем llamer
так а зачем же вы , вопреки здравому смыслу потратили кучу бабла на оборудование ,
если просто могли делать прогой ....
какого бабла? И какого оборудования? Я один из разработчиков этой херни, если шо... :)
Там если чуть прошивку контроллера поправить, так вместо "подготовки под эмулятор" просто Ренью делается..
ссылки на сторонние ресурсы запрещены
Не, я просто офигеваю!
Что бы я не написал, все будет переврано, а я буду уличен в самых мерзких замыслах! Не напомнить ли, с чего началась беседа?
Напоминаю!
Я просто решил безвозмездно дать некоторые пояснения, которые могут быть полезны для многих мастеров..
И за это меня "мордой об стол"? :)
ни чего личного , ссылки на сторонние ресурсы запрещены и в правилах форума это есть
раз вы считаете что я придераюсь к вам или перевираю ваши мысли .... прошу заметить , за ссылку наказание вы не получили .... :emot64:
по моему реально отвлеклись от темы
