Как правильно подключить лямбду 4х контактную?
Доброго времени суток, вообщем вот предыстория.
Давненько переделал свой мерседес под январь 5.1 с блоком 61. Брал прошивки от 2х литровых тачек, переделывал под свои датчики и те параметры, которые "на слух на нюх" были более приемлимы.
В итоге надоело, хочу подключить лямбду. Взял лямбду, купил штекер. а вот какой провод и куда идти должен?
По распиновке января на лямбду идут 4 провода.
масса
нагреватель
нагреватель
сигнальный
Может кто знает с какой ноги и в какой разъём на лямбде подключать?
Да, я недавно на форуме, извините если что не так. В основном читаю, но тут загорелся вопросом.
Два белых провода нагреватель, масса, по моему, серый, самый темный (черный) сигнальный. Если я правильно понял суть вопроса.
ЗЫ: Профиль поправьте - город.
Изменено пользователем wendox79
ну сама распиновка имеется, вот в таком виде.
Косу я самостоятельно делал, так как длинна проводов нужна была разная, совершенно не от ваза.
Так вот на лямбду идут четыре провода
10 - масса
15 - нагреватель
28 - сигнал с ДК
33 - нагреватель
И хотелось бы узнать куда именно какой контакт подключить к штекеру, чтобы лямбда правильно работала
Изменено пользователем WildReiser
Странно, вот мне это и не нужно было, а я за две минуты нагуглил:
91923004.jpg56086212.jpgнназначение проводов по цветам выше уже давали. Два белых - нагреватель, серый - масса с ЭБУ, черный - сигнал.
Привет, надеюсь разберешся
Воооо!!! ТО что надо!!
У меня нет проводов в колодках по этим пинам, потому что я колодку собрал сам. Теперь хоть цвета знать буду))
дк.jpgПривет, надеюсь разберешся
Спасибо огромное! Долго не мог найти путевую схему!!! :18_1_35:
дк.jpg Привет, надеюсь разберешся
Вот занялся наконец-таки проводкой...
Вот что у меня получилось
10 пин - контакт С
15 пин - контакт D
28 пин - контакт A
Далее у меня загвоздка, на схеме 15 и 33 пин соединены на выходе?
И что подавать на контакт В? Думается что +12В после реле включения зажигания. По типу, повернул ключ, включился прогрев лямбды, но вот если так, до может отдельное реле на это дело выделить?
15 и 33 соеденены для того ,чтобы распределить нагрузку от нагревателя по двум выходным каналам с эбу
Изменено пользователем тас
Получается если я их соединю на фишку D то правильно сделаю?
А что на счёт В? +12 на него после замка подавать через реле?
Правильно. На "В" +12 в с главного реле. (ну или с форсунок например)
Спасибо огромное! Это например с 37 ноги можно снять, распараллелить и подключить лямбду?
