AUDI A2 1.4
Доброго времени суток!
Суть проблемы такая перед новым годом пригнали аудюху с проблемой по дроссельной заслонке, заслонку сняли, помыли
и поставили на место, провели адаптацию при помощи бош ктс 340 все окей. Машина уехала. После нового года опять приехала с проблемой по дросселю но уже ошибка по механической части. Крутили вертели его да заслонка клинет и причем конкретно. Клиент говорит я себе купил другую, ставим новую на место все подключаем пробуем адаптировать а адаптация не проходит. Пишет сканер
10%
90%
ошибка адаптации
Пробовали уже VAS. VSDC10.6
Подскажите куда копать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57498-audi-a2-14/
попробовать еще одну если не поможет то надо озвучить какой моторный блок установлен или буквенный код двигателя то как то мало информации об авто а то экстрасенсов я тут не встречал
Изменено пользователем www23
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57498-audi-a2-14/#findComment-722301
Двигло AUA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57498-audi-a2-14/#findComment-722314
Блоки марелли (если не ошибаюсь), те ещё штучки! В 0 канале адаптации сбросить не пробовал? Я бы с него вообще на сутки снял 30 клемму на всякий случай, потому как логики в этих манипуляциях нет.
Вот из TPI описание похожего алгоритма:
1) В меню тестера VAS выбрать '01 - Электроника двигателя, Адаптация 10/00 или 12/00, Удалить все настроечные значения'. Предварительно необходимо выключить зажигание не менее чем на 2 минуты, чтобы дождаться выбега блока управления. Только после этого шага (а не путём очистки памяти неисправностей) удастся сбросить настройки смеси.
2) Выключить и вновь включить зажигание.
3) Вновь провести настройку модуля дроссельной заслонки (блок измеряемых величин 60) и клапана рециркуляции ОГ (блок измеряемых величин 74); настроить диапазоны нагрузок, которые могли расшириться, для чего в течение минимум 1 минуты дать двигателю поработать на различных оборотах (холостой ход, 1500, 2000, 2500, ... об/мин).
4) Создать код готовности.
5) Заново опросить память неисправностей.)
Кстати, а что там в старой ДЗ клинит не посмотрел? Вроде бы разбирается...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57498-audi-a2-14/#findComment-722445
Если старую клиент оставит нам то посмотрю отпишусь. А так на первый взгляд заслонка двигается процентов на 25.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57498-audi-a2-14/#findComment-722529
Машина уехала, все разобрался, надо было в 7 канале вместо нуля поставить 1.
Всем огромное спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57498-audi-a2-14/#findComment-722989
В 7 канале адаптаций что ли
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57498-audi-a2-14/#findComment-723015
Да
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57498-audi-a2-14/#findComment-723017
Бредятина.
Кто-то ещё слышал о таком?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57498-audi-a2-14/#findComment-723141
Если найду тот форум по которому делал то выложу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57498-audi-a2-14/#findComment-723226
