Опубликовано 23 января, 201510 г. Всем привет. Авто -Ford Mondeo 4 2007 г.в. Со слов владельца: неделю назад не запустился, на экране надпись "двигатель неисправен, иммобилайзер включен", скинул клемму с АКБ на 10 минут, двиг запустился так и ездил пару дней. Теперь опять тоже самое - но клемма не помогла. Мозг на связь не выходит, IDS и Скандок отказываются видеть авто наотрез, Карман связался с BCM, ABS и др. После отключения моторного, с ручным вводом вышли на связь все блоки. Проверил питание моторного, все массы - всё норм. Снял моторный, подключил на столе - после подачи питания активность на кане появляется на 5-6 сек и блок засыпает. На столе связаться с блоком не получается, он просто игнорирует все запросы. Но если отключить и снова дать питание опять выкидывает пачку сообщений и засыпает. На авто тоже самое, вижу сообщения в кан шине, но моторный один раз выкидывает свои и всё. вот такие сообщения дает моторный при включении питания
Опубликовано 29 января, 201510 г. привет! поделись распиновкой это-го блока для диагностики на столе. проц сам менял?
