чем можно прошить блок автэл
OpenDiagFlasher скачай, им попробуй кто уже пользовался отзывы положительные даже закрытые АВТЭЛЫ берет, я еще конечно не пробовал им шить, Трейда пока хватает, но в запасе есть!
Халявным прогером А _M73 и DB-03-04 не получиться .
  • Ответов 45
  • Просмотры 9,3 тыс
Похоже на отлом Опенбокса. НЕ советую использовать!
Кроилово ведёт к попадалову :18_1_35:
В плане опендиагфлешера и опенбокса 3.1.9.3 всё нормально! Шъют и открытые и закрытые и микасы 114,113+! Проверено многократно! А по классическому блоку есть такие заморочки! По факту проша прошилась а инденты старые! А все дело в абвязки прочесора и разрешения программирования! Не давно решил переделать блок с классики на передний привод из 3 битых один собрать! И коснулся что помимо понятного дела отсутствия элементов на ДД там вокруг проца добавлены резюки и пара керамических кандеров! там где должен резюк стоять на 8.2ком стоит кандер а ниже где должен стоять кондер нулевая перемычка стоит! шил и так и эдок! эксперементировал! В итоге если шить как оригинал то и получается что инденты висят старые! А если апаратно поменять то всё ок! В итоге всё зависит чем работать и как прога дает возможность на разрешения программирования! Офф программаторы шьют ровно без переделок!
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
