Опубликовано 24 января, 201511 г. comment_723599 P0354 катушка зажигания D первична/вторичная цепь. Кто сталкивался? Изменено 24 января, 201511 г. пользователем Аллерой ТЛТ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57566-toyota-avalon-35-2006-%D0%B3%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201511 г. comment_723604 Катушка умерла похоже. Переставить на другой цилиндр, смотреть ошибки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57566-toyota-avalon-35-2006-%D0%B3%D0%B2/#findComment-723604 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201511 г. Автор comment_723651 Катушка умерла похоже. Переставить на другой цилиндр, смотреть ошибки. )))) это мы делали!!! )))) это мы делали!!! проверяли все катушки, они все целые. вроде. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57566-toyota-avalon-35-2006-%D0%B3%D0%B2/#findComment-723651 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201511 г. comment_723702 Снимайте осциллограммы. "+" и "-" на катушке проверить. Изменено 24 января, 201511 г. пользователем ГРЕК Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57566-toyota-avalon-35-2006-%D0%B3%D0%B2/#findComment-723702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201511 г. comment_723706 Прозванивай IGF белый провод от катушки 4-го цилиндра до мозгов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57566-toyota-avalon-35-2006-%D0%B3%D0%B2/#findComment-723706 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201511 г. comment_724017 Если код записывается утром то катушка может косячить из за мороза. Попробуйте охладить катушки отдельно. IGF должен звониться между всеми катушками. и попробуйте пошевелить разъемы бывает обрыв внутри катушки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57566-toyota-avalon-35-2006-%D0%B3%D0%B2/#findComment-724017 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201511 г. Автор comment_724057 Сначала ошибка выскакивала только в сырую погоду, теперь стоит всегда. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57566-toyota-avalon-35-2006-%D0%B3%D0%B2/#findComment-724057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201511 г. comment_724136 P0354 катушка зажигания D первична/вторичная цепь. Кто сталкивался? Проблема- то вроде простая: катушка, питание, свеча, IGF, компрессия. У меня похожая проблема была с IGF, плохой контакт в месте соединения. Изменено 25 января, 201511 г. пользователем Pawel77 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57566-toyota-avalon-35-2006-%D0%B3%D0%B2/#findComment-724136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201511 г. comment_724287 ну есть код сейчас не удаляется, в чем тогда проблема? ))) Данный код записывается при отсутствии сигнала IGF от катушки. свечи и компрессия тут не участвуют. Проверяй питание и целостность сигнального и провода IGF так же на замыкание на плюс на массу и между собой. Изменено 25 января, 201511 г. пользователем BoyKo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57566-toyota-avalon-35-2006-%D0%B3%D0%B2/#findComment-724287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201511 г. comment_724894 Отключать катушки и смотреть когда DTC пропадёт. Возможно какая то катуха в обратку бъёт. Провод контроля общий на ЕСМ идёт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57566-toyota-avalon-35-2006-%D0%B3%D0%B2/#findComment-724894 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201511 г. comment_724953 Почему тогда код неисправности по одной конкретной катушке? Если бы катушка шила, я думаю были бы коды по всем катушкам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57566-toyota-avalon-35-2006-%D0%B3%D0%B2/#findComment-724953 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201511 г. Автор comment_725287 Почему тогда код неисправности по одной конкретной катушке? Если бы катушка шила, я думаю были бы коды по всем катушкам. И я о том же. Машина должна на выходные заехать, буду сигнал IGF проверять. Потом отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57566-toyota-avalon-35-2006-%D0%B3%D0%B2/#findComment-725287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
