Опубликовано 24 января, 201511 г. comment_723815 чем адаптировать дроссельную заслонку fiat doblo 1.4 8v? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57576-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201511 г. comment_726554 Включить зажигание на 15 сек.Выключить на 60 сек. Все ,можно заводить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57576-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-726554 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201510 г. Автор comment_782776 чек моргает проделал данную операцию не помагло купил елм 327 через фиат екускан немог подключься Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57576-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-782776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201510 г. comment_782816 Моргать может из за необходимости адаптации датчика коленвала. Газануть три раза до отсечки. По уму надо сначала нормальную диагностику. Так хз че он моргает Изменено 27 апреля, 201510 г. пользователем Sergey reg 16 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57576-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-782816 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201510 г. comment_782827 сперва дроссель промыть, потом сбросить адаптации, мт 10 нормально их делает... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57576-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-782827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201510 г. Автор comment_782869 а мыть обязательно? ошибка по адаптации дросселя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57576-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-782869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201510 г. comment_783112 завести и 3 раза газнуть более 3000 об Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57576-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-783112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 20179 г. comment_1035464 всем привет! у меня подобная проблема фиат пунто 1.4 8кл. 2008 блок 5sf3 me на хх плавают обороты. давление топлива в норме, ошибок нет, дроссель чистил, газовал до отсечеи (пробовал несколько раз эту процедуру) . нагревается и начинают плавать. все датчики промыл которые в рессивере. скандок не может сделать ни сброс адаптации ни адаптацию дросселя ни коленвала, выдает ошибку. Пробовал фиатэкускан, тоже не могу подключиться ни через елм ни через кл адаптер. Уже не знаю что и делать! HELP! Пробовал кататься на повышенных оборотах, тоже результата не дало. Щас пока снял клему с акб на пол часа.....жду.... Изменено 11 марта, 20179 г. пользователем emelinsergey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57576-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1035464 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 20179 г. comment_1035496 изменений никаких((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57576-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1035496 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 20179 г. comment_1035518 скорость обмена 19600 или 19000 (не помню точно цифру) и k-line Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57576-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1035518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 20179 г. comment_1035533 это в настройках com порта или в программе? это пишет фиатэкускан а это скандок выдает, и еще не пойму почему в колонке дпзд где в % всегда 0 хоть заглушена хоть заведена хоть газую, всегда 0 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57576-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1035533 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 20179 г. comment_1035560 Выбор скорости FES был в версии 2.1 при выборе k-line. Скорость обмена 19200. FES 3.3 (возможно) не подключается при выборе ELM. MES 3.1 работает с ELM без проблем. Адаптация совершенно точно есть и она требуется на iaw5nf, у вас блок iaw5sf. Будем считать, что ему тоже нужна адаптация. Условия для работы с ELM такие: выполнение команды (список ячеек в ответ на команду) ATPPZ в stnterm.exe на стандартной скорости 38400 (как правило, при этом поддерживается весь набор необходимых команд), номер com-порта не выше определенного (входящий/исходящий com1-com2 работает, com16-com17 уже не работает, будем считать, что не выше цифры "десять"). MES 3.1 см. почту. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57576-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1035560 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 20179 г. comment_1035561 У вас для почты места не осталось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57576-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1035561 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 20179 г. comment_1035673 почистил! mes (multiecuscan) пробовал через elm у меня версии 1.5 блютуз сом 6 исходящий сом 8 входящий, но скорость попробую сменить.... щас буду пробовать у меня mes 1.7 и еще какой ком порт указывать в mes исходящий (в моем случае это 6) или входящий (8) когда через elm цепляюсь появляется соединение с эбу и идет безконечное соединение Изменено 12 марта, 20179 г. пользователем emelinsergey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57576-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1035673 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 20179 г. comment_1035690 заметил что тест не полностью проходит, что может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57576-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1035690 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 20179 г. comment_1035722 Скорее всего, как раз остановился на одной из неподдерживаемых команд. Написал ЛС. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57576-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1035722 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 20179 г. comment_1035772 сделал все, уже взял другой елм v2.1 тест проходить стал, но стал писать предупреждение Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57576-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1035772 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 20179 г. comment_1036767 короче, все получилось, авто заработало! выставлял метки согласно инструкции (с кондукторами) авто запустилось ,но проблема осталась! вспомнил, что где то читал, что у одного владельца проблема ушла включением кондиционера на работающем двигателе на 15-20 минут. Я включил его на 25-30 минут, обороты поднялись до 850 где-то, поработала выключил кондей, обороты упали до 700 и больше не плавали! Ура! Всем спасибо! Приезжал другой такой же авто снимались с его авто датчики,но проблема не уходила.... и адаптация дросселя тоже не делается, походу на этом блоке она не нужна. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57576-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-1036767 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
