2113 1.6 8кл высокий расход на ХХ
В общем большой расход на ХХ.(январь 7.2) был в районе 1.8, плавал хх в пределах 1000-1200, начало выбивать ошибки ДК, бедную смесь. ДК заменил, расход теперь в районе 1.3-1.5, ХХ сейчас 950-1000, ниже не падает, плавать перестал. расход воздуха 15-16, рхх чуть более 30 шагов. длительность впрыска 5.2
дмрв менял только
дк новый
пробовал кидать массу отдельно на консоль панели, как советуют многие, не помогло
Заводится без проблем, едет тоже хорошо, ни рывков ничего, на ходу по трассе расход 6-6.5 при 120 км.ч в городе 8-9 при активной езде, пока не остановился, на хх расход ползет в гору.. все бы ничего, езди и езди, раз едет, но прожерливость зимой уже надоела, куда копать не знаю.
  • Ответов 57
  • Просмотры 7,2 тыс
обозначить прошивку нужно и хотя бы параметры ,а так это просто слова !
ой ой ой я зимой машину завожу как просыпаюсь с брелка и иду умываться потом кушаю потом одеваюсь потом телек погляжу потом на работу еду на тепленькой. скажите куда девается бензин? наверное сливают?
щас не скажу, что за прошивка, раньше то все в норме было, прошивка таже и осталась, хх в прошивке выставлен 840 вроде
Поменьше смотри на бортовик и будет тебе счастье, он показывает лишь примерный расчет,не более.
и я раньше заводил и не задумывался, и не глушилась почти никогда при простоях небольших, расход по БК выше 10 не поднимался... щас уже задумываться начал)) 5-10 минут простоя а уже 12, еще чуть и 15, в среднем до 12 падает и так и держится
ты знаешь у меня газель всю зиму почти стоит и сьедает 100 литров на одни прогревы и выезды до помойки. а то и 200 если со школы мусор вывожу . а летом лялька от 14 литров без тента и от 20 с тентом
да дело не в бортовике и не в среднем расходе, на ХХ 1.4 литра все равно много, и ХХ не падает до уровня нужного, и все параметры завышены явно)
дмрв менял только
дк новый
Зимой всегда повышенный расход, догадайтесь с чем это связано?
Можете точно дать расход по городу, с учетом х.х. без бортового компьютера?
Чем параметры смотрите?
нужно просто ответить -какова средняя скорость перемещения авто .
за 12 точно, в сравнении с прошлой зимой разница заметна сильно, и не из за разницы в деньгах, а того же полного бака хватает на много меньше, на много..
k-line программы разные бесплатные, собственно перечислять я думаю смысла нету, да и таже elm327 теже данные кажет... камеры по всему городу, скорость не наберешь, в щадящем режиме пока, когда никогда могу выкрутить первые 2 передачи, дальше смысла нет
озвучьте среднею скорость по бортовику !
Изменено пользователем тас
смотри чем отличаются параметры от стоковых может что требует замены. с твоими 6 комментов тебя все равно слушать никто не будет. изучай теорию смотри практику. и расход сильно зависит от давления тапки на педальку. я сам свой расход регулирую разница очевидна
Изменено пользователем sergeyrodionov
все таки проблема в хх, откуда такие показания высокие, куда лезть, что смотреть)
в районе 25
Думаю в вашем случае нужно начинать с узла дроссельной заслонки, и РХХ,
привести в порядок тепловой зазор, смотреть как отрабатывает Рхх,
+ показания датчика температуры.
Первично добиться правильных оборотов ХХ.
в районе 25
что ты хочешь при средней скорости 25 км в час? попроси модеров снести тему или в помойку отправить. при такой скорости расход 70 л на 100 км нормально
ну думал уже что Дроссель менять нужно, РХХ работает нормально вроде, зависаний не наблюдалось, при трогании без газа обороты сразу подкидывает, не глохнет.. да и когда ДК неисправен был пыталась заглохнуть часто но на 800 оборотах где то подхватывало и опять до 1000 поднимались
а сколько средняя скорость при движении по городу?? на ходу проблем нету, еще раз говорю, в районе 9 расход, при движении по городу, стоит только на 5-10 мин встать и расход в гору
Может просто ремень прыгнул на зуб, у меня был случай когда шкив проворачивался в резине и реальное зажигание уползло в позднюю сторону.
дмрв менял только
дк новый...
1. был в районе 1.8, плавал хх в пределах 1000-1200, начало выбивать ошибки ДК, бедную смесь. - 1.8 ????? вместо 0.8-0.9 ...странно ))
2. ДК заменил, расход теперь в районе 1.3-1.5, ХХ сейчас 950-1000, ниже не падает, плавать перестал. расход воздуха 15-16, рхх чуть более 30 шагов.- 1.3-1.5, ХХ сейчас 950-1000 ??? - с чего Вы взяли , что поменяли то , что нужно ???...а показания ДТОЖ какие ???
3. длительность впрыска 5.2
дмрв менял только - у вас ВАЗ или ГАЗ ?????????
...сделайте нормальную диагнозу и выложите параметры включая давление в рампе , проверка ГРМ и компрессии ...
Показания ДМРВ на заглушенном двигателе в вольтах?
Показания ДПДЗ при отпущенном дросселе?
Какую температуру кажет ДТОЖ при 90гр. ?
15-16 кг воздуха+ 1000х.х., может оказаться большой щелью ДЗ.
