Сгорел блок Bosch ME17.9.7
Доброго Дня участникам форума.
При диагностике УАЗ Пикап выяснил что сгорел блок ME17.9.7, смотрите фото ниже.
Блок отвечает на запросы и показывает ошибки ( высокий уровень на первом датчике педали, высокий уровень с сигнала с датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень с датчика абсолютного давления).
Кто то встречался с подобным ?
Коротких замыканий на разъеме блока нет.
Жду ваших откликов.
  • Ответов 79
  • Просмотры 44,3 тыс
  • Прежде чем покупать, сделай так как написал в личке. затем вк. зажигание сбрось ошибки, выжди 30 сек. нажми педаль газа до упора и отпусти. если после всего дроссель покажет около 6. заведёш
на подогреве?
угу
об раму или глушак
Блок Bosch M(E) 17.9.7 100% выходит из строя при оплавке и замыкании контактов ДК2 (лямбда-зонд после катализатора) об трубу глушителя. в проводке. может и не видно, а вот в блоке дорожки не соизмеримы с толщиной проводов проводки ,и выступают в качестве предохранителей .
там защиты от кз нет?
на фото в первом посту)
можно попробовать оживить
Кишку ДК2 вытяни под капот, легче ковыряться.
Ок ! Спасибо !
Вот здесь тоже нашел, хорошо описана проблема http://www.auto-bk.ru/forum/topic/47537/page__st__40
Тема закрыта.
пробовал восстановить пару таких блоков, ничего не вышло, тока замена
Есть кулибины которые могут сделать. Была тут тема, человек отнёс блок рем. Сотовых и починил.
ну я занимаюсь ремонтом сотовых и что? если плата прогорела насквозь ни какой ремонт сотовых не поможет...дешевле купить два новых блока чем восстановить один такой старый, кто в теме тот поймет...
Если я не ошибаюсь то там плата многослойная... т.е. ремонт 50/50 (получиться или нет)
ИМХО лучше на донора его пустить
Это точно
Изменено пользователем ulon08
Я тоже пробовал,и у меня тоже ничего не вышло.Но видел пару восстановленных после такого пожара.В обоих был заменен процессор (видно,что пайка не завод) и штук 5-6 проводков было прокинуто по-верху.
согласись не выгодно чинить, себестоимость ремонта зашкаливает цену б\у блока, не вижу выгоды чинить, только на органы
Только на органы
С Хундаем I30 уже выручил.Как раз в нем оказался "нужный орган"
нет можно блок восстановить, прозвони контакты на массу по схеме. Если повезет, то там только дорожки выгорают
т.е вы утверждаете что можно, только когда повезет. что это за ремонт блока? вы хоть раз сами пробовали это делать или тупо посты набиваете?
