Сгорел блок Bosch ME17.9.7
Так же делал на kia rio ME17.9.12. Не было сигналов ДК
  • Ответов 79
  • Просмотры 45 тыс
  • Прежде чем покупать, сделай так как написал в личке. затем вк. зажигание сбрось ошибки, выжди 30 сек. нажми педаль газа до упора и отпусти. если после всего дроссель покажет около 6. заведёш
В прикреплённых файлах больше похоже на М74(75) или 17.9.7      М73 - 81 пин а там показано подключение по двум колодкам
Внимательно смотрите!
  • 4 месяца спустя...
Мужики добрый день подскажите пожалуйста что это и как его фамилия
68747470733a2f2f662e636c6f75642e6769746875622e636f6d2f6173736574732f35363637322f323239323335302f39386639343531342d613035372d313165332d396630302d3564376136633634386131392e6a7067 (1).jpg
то есть варистор, как сказать в радио магазине чтобы поняли, а то от него нечего не осталось
Нет! Это %
Изменено пользователем serg81
капля олова прокатит не парся
Проверено?? На 17.9.7??
Если кому нужен подгоревший блок, готов продать в Украине.
не прокатит - это вам не январик...
  • 1 год спустя...
Недавно была приора E-газ с замкнувшими проводами на датчике скорости. На М17.9.7 не выходил минусовой сигнал на 47 контакте,(масса датчиков.). Взяли массу от двигателя, все заработало.
  • 3 месяца спустя...
вот его полное имя "SMT-R050-1.0, Резистор, SMD 0.05 Ω 5 W ± 1 %, ISABELLENHUTTE" идет как предохранитель чтоб проводка не загорелась при пробое силовых транзисторов
Да, блин как микас битопливный, управление клапаном
  • 10 месяцев спустя...
вот и я выхватил, такую петрушку, лопнул тормозной шланг на патриоте на выпуск, и все это дело на ходу загорелось, совокупились дк1 дк 2 и положение распреда. прогар такой же как на фотках в месте дк 2. но при всех целых предохах . чек не горит, походу процу пришел кирдык
Всем привет. Сегодня принесли 17.9.7 УАЗ Патриот 2011г. На ходу заглох. Не горит чек. Машину не видел. Как утверждает электрик, который до этого ковырял данный авто, все питания присутствуют. Раскидал блок, всё в идеале. Мельком глянул(некогда было) нулевики и омники живы. Полевик на вид смущал. Отпаял,проверил,всё норм. Какие на нём питания должны быть? На истоке сидит В+, на затворе 1В,на стоке 0В. Т.е. заперт транзюк. Кто нибудь сталкивался с подобным дефектом? Обычно проблемы из-за ДК. Завтра займусь вплотную, вот и хотелось бы подготовиться.
И ещё, пытался подключиться на столе, на связь не выходит. Подключился в BSL-режиме через РСМ не конектится. На чём собраны стабилизаторы 5 и 3,3V?
Записывал от аккумулятора, ток ещё не смотрел. Но ни чего не греется.
При первом подключении к РСМ и попытке прочитать, на Power Box PCM сгорел нулевик по питанию. Проверил КЗ нет. Заменил его,потом все было норм. Но блок не идентифицировался.
Блин.т9. Запитывал.
 А все же за что отвечает драйвер 40048 ? на его и К линия приходит.
