УАЗ змз 409 дв богатая смесь
Да на плате http://www.tkpiuk.ru/ паять естественно буду не сам :) Уже пользуюсь его K-line адаптером, очень понравилось качество изготовления.
ШДК 17тыш стоит однако :)
Я с этого ресурса тоже K-Line адаптер заказал. На днях должен прийти. Планирую собрать инженерник, сейчас проблема найти январь 7.2 ( у меня по крайней мере) с Авито пока ни с кем не смог договориться о пересылке почтой. В моем регионе на разборках пока не попалось ничего...
Здравствуйте всем. УАЗ змз 409 дв. бош 17.9.7 (220695-3763014-20) с мех дроселем и ДАД (бош 0 261 230 217) машине 2 года эксплуатация убийсвенная . Устранил неисправности; топл.насос заменил давление было слабое , заменил катушку (подсажена) и провода провод пробивал , вскрывали клапанную крышку проверял метки все четко , замерял давление в рампе не привышает норму обратка работает, регулятор топлива работает, при замере вакуумметром показывает меньше нормы, На холостых оборотах неустойчиво работает с детонацией показывает ошибку богатая топливная смесь по первому датчику кислорода. Расход воздуха по ДАД показывает при 800-900 об.мин 30-34 кг/час, Подскажите что неучел и как проверить ДАД.
Всем привет. Хочу закончить свой рассказ. Все дело в метках ГРМ. В самом начале мне не понравились показания вакуумметра разряжение во впускном коллекторе, но после вскрытия кл.крышки все стояло ровно по меткам и я начал проверять остальное и пошел ложным путем и зашел в тупик. Начал все с нуля, опять вскрыл крышку, проверял метки приспособлением для установки меток ГРМ 406/409 дв. (лекало) все сразу стало понятно. Просверлил 6 отверстий в одной звездочке распр.вала настроили по лекало, собрали и завели. Двигатель прочихался и заработал как положено. Спасибо всем за помощь и удачи в работе.
Изменено пользователем Новичек
  • 3 месяца спустя...
У меня иногда ругет что Бедная смесь.
УАЗ Патриот 2010 ЗМЗ-40904.10 Евро3 МЕ17.9.7 ГБО Lovato/Кондиционер.
В глаза на БК Мультитроникс ТС740 бросился большой расход воздуха 160 кг/час и более на ходу на газе.
Скрины прикладываю, анализ по быстрому, пороговые значения ЭБУ брал с http://www.chiptuner.ru/content/tp_me1797/.
Вылезли за пределы:
1. Массовый расход воздуха;
2. Длительность впрыска;
3. Контролируемый состав смеси;
4. Мультипликативная коррекция состава смеси по ДК1;
5. Напряжение ДМРВ - Возможно плясать надо отсюда, слишком уж высокое.
6. Напряжение датчика педали газа 1
7. Напряжение датчика педали газа 2
По допускам они выходят за пределы сверху, но в пропорции 1/2 как положено.
8. Напряжение сигнала датчика дроссельной заслонки 1
9. Напряжение сигнала датчика дроссельной заслонки 2
Выходят за пределы сверху.
Первичны,как я понимаю напряжения с датчиков.
Что делать из очевидного?
Снять и почистить ДМРВ, дроссельный узел и датчики педали газа.
Если не поможет, и АЦП не изменится всё на замену?
Посмотрите, ничего не упустил из виду? Я правильно интерпретировал показания?
Зачем всё это??? Тебе ЭБУ по русски говорит,-БЕДНАЯ СМЕСЬ. И по скринам видно, что бедная, а коррекцией он пытается обогатить ... Настрой газовое оборудование правильно...На бензине то всё нормально ?
На бензине не катаю. Буду новую бензокарту снимать, посмотрю.
Шнурки купил для газа. Чуть позже обновлю прошивку и настрою сам.
По ходу снял осцилки.
CSS снимал на бензине и газе. Для газа стоит вариатор ещё на +9 градусов к УОЗ бензиновому с понижением от 3000.
По железу цилиндры вроде ровно все выглядят. Или это у всех одинаково плохо?
Есть подозрения на гидрики и клапана. Что скажете?, если лезть так уж с ремкомплектом. Пробег 110тыс.
По ДР на ХХ есть полочки на верхах в некоторых кадрах - выпускные клапана начали прогорать?
ДР прокрутка, что это за ребристость на спуске? Это уже клапана впускные халтурят?
ДМРВ в норме.
ДР
OpenDiag_20102015_Bosch_ME17_9_7_E3.zip
  • 4 месяца спустя...
А подскажите по каким там конкретно параметрам видно что смесь бедная?
На бензине не ругается.
Карты Бензин-Газ практически совмещены. Гуляют чуть чуть.
