здраствуйте товарищи, подскажите авто audi a6 2009г мотор-2,7 v6. нет динамики разгона, ошибка при езде вылазит 00665 и по клапану егр, в инете нашел этот клапан, но не могу найти его и с подьемника искал и сверху, подобного не нашел, есть тока у турбины электронный ваккумный, но не бьется по номеру
По егр какая ошибка,00665 недодув вроде.Проверяй патрубки,дыра где-то,или в самом деле егорка открытый клинит.
блоу офф - клапан для сброса лишнего давления
на моторем 2,7 дизель найти его не могу, про него пишут все на 2л, а на 2.7 хз где он облазил и снизу и вверху
Какой блоуофф на дизеле с турбой изменяемой геометриии ? Это ж не бензин, где поток воздуха дросселем прикрывается при отпускании педали во избежании помпажа. В дизелях ограничение мощности только за счёт цикловой подачи топлива. Причину недодува можно понять по логгам разгона, а именно пропорции расхода воздуха и наддува.
Вакуума, поди нет из-за дырявой трубки-вот и не ходит геометрия, не двигается егр.
почистите личку,052 пообщаемся
открутил лямбду машина поехала вот так еще думаю что каталик забит
посмотрел все шланги визуально хорошие, егр отверткой разшевелил но визуально он не двигается
товарищи подскажите что делаю не так????!! тут нажимаю на тормозIMG_20150128_125912.jpg,тут тормоз отпускаю IMG_20150128_125917.jpg тут педаль газа в пол IMG_20150128_125923.jpg
IMG_20150128_125929.jpgи вот тут после отпускание педали газа все заканчиваетсяIMG_20150128_125944.jpg подскажите что не правильно нажимаю или что у же три дня на этой педали все заканчивается
Если егр не работает-никого прожига не будет.Сам механизм регенерации задействует егр в качестве компонента для поднятия температуры ОГ. Чтобы понимать, что с машиной нужны стоп-кадры по измерениям . Обороты УВ, расход воздуха, абсолютное давление, скважность егр. Логи можно снять только ваг-комом. ВАС ПС снимает только стоп-кадры одиночные.
думаеш не открывается егр и тут отрубает?
