Опубликовано 27 января, 201511 г. здраствуйте товарищи, подскажите авто audi a6 2009г мотор-2,7 v6. нет динамики разгона, ошибка при езде вылазит 00665 и по клапану егр, в инете нашел этот клапан, но не могу найти его и с подьемника искал и сверху, подобного не нашел, есть тока у турбины электронный ваккумный, но не бьется по номеру
Опубликовано 27 января, 201511 г. По егр какая ошибка,00665 недодув вроде.Проверяй патрубки,дыра где-то,или в самом деле егорка открытый клинит.
Опубликовано 27 января, 201511 г. Автор на моторем 2,7 дизель найти его не могу, про него пишут все на 2л, а на 2.7 хз где он облазил и снизу и вверху
Опубликовано 27 января, 201511 г. Какой блоуофф на дизеле с турбой изменяемой геометриии ? Это ж не бензин, где поток воздуха дросселем прикрывается при отпускании педали во избежании помпажа. В дизелях ограничение мощности только за счёт цикловой подачи топлива. Причину недодува можно понять по логгам разгона, а именно пропорции расхода воздуха и наддува.
Опубликовано 28 января, 201511 г. Вакуума, поди нет из-за дырявой трубки-вот и не ходит геометрия, не двигается егр.
Опубликовано 28 января, 201511 г. Автор почистите личку,052 пообщаемся открутил лямбду машина поехала вот так еще думаю что каталик забит Вакуума, поди нет из-за дырявой трубки-вот и не ходит геометрия, не двигается егр. посмотрел все шланги визуально хорошие, егр отверткой разшевелил но визуально он не двигается
Опубликовано 28 января, 201511 г. Автор товарищи подскажите что делаю не так????!! тут нажимаю на тормоз,тут тормоз отпускаю тут педаль газа в пол и вот тут после отпускание педали газа все заканчивается подскажите что не правильно нажимаю или что у же три дня на этой педали все заканчивается
Опубликовано 28 января, 201511 г. Если егр не работает-никого прожига не будет.Сам механизм регенерации задействует егр в качестве компонента для поднятия температуры ОГ. Чтобы понимать, что с машиной нужны стоп-кадры по измерениям . Обороты УВ, расход воздуха, абсолютное давление, скважность егр. Логи можно снять только ваг-комом. ВАС ПС снимает только стоп-кадры одиночные.
Опубликовано 28 января, 201511 г. Автор Если егр не работает-никого прожига не будет.Сам механизм регенерации задействует егр в качестве компонента для поднятия температуры ОГ. Чтобы понимать, что с машиной нужны стоп-кадры по измерениям . Обороты УВ, расход воздуха, абсолютное давление, скважность егр. Логи можно снять только ваг-комом. ВАС ПС снимает только стоп-кадры одиночные. думаеш не открывается егр и тут отрубает?
