Nissan - Info
Здравствуйте, нужна схема ЭСУД Nissan Almera Classic 1.6 МКП особенно в системе пуска.
  • Ответов 144
  • Просмотры 49,1 тыс
  • Возможность распечатать с сайта есть? Тогда можно установить ВИРТУАЛЬНЫЙ PDF принтер (PDF24, PDFCreator). Далее всё просто - нажимаешь Ctrl+P (печать) и выбираешь принтер "PDFCreator", потом нужно лиш
  • Вот есть несколько мануалов по ремонту некоторых моделей Ниссанов: http://www.nissanbook.ru/
В чём проблема? Там запуск возможен только с выжатым сцеплением и иммо иногда предательски подглючивает.
Кузов T32. Периодически кривое срабатывание кнопок на руле. Кнопки громкости могут переключать треки и наоборот. Подрулевой гибкий шлейф? Есть ли сервисный бюллетень?
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер ! Интересует схема головных фар со светодиодными габаритами и HID ближним, для Nissan X-Trail T31, 2011 г.в. Действительно не могу найти схему на фары после рестайлинга.
Добрый день!Интересует схема на авто Nisan Patfinder 2005 года двиг:25 дизель.Поделитесь,или направте и т.д.
Вот нашол https://yadi.sk/d/qHvkJO5OsbxFw
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Есть часть сервис мануала т31 рестайлинг касаемо блока управления отопителя и кондиционера? Заранее благодарен.
Здравствуйте. Интересует процедура замены масла в CVT QASHQAI J11 2,0 2014. Можете описать или ссылку? Спасибо
ДД! Можно тут найти обучалки по ниссанам? а именно по ЭСУД. Или же мануал интересует Nissan Micra 1.0 k11 1994
Добрый день. Нужен сервисный мануал nissan x-trail 32, 2016 год выпуска hybrid. Кузов hnt32, правый руль. После дтп, не работает кондиционер. По диагностики ланчем ошибок не выдает, система заправлена, но не включается.
Ищу сервис мануал Nissan Murano Z51 12 год бензин 3,5 л  CVT. Или часть мануала по поиску неисправности  ошибка B2603 в BCM .
Вроде это DTC по селектору.
В параметрах что позиционник показывает
Я пока не смотрел по параметрам. Нашёл точно такую же тему на другом форуме вот и решил проверить. Вот цитата с другого форума:
Всё машина готова! Всем спасибо! В итоге требуется замена блока BCM, но зная наших владельцев менять он его не будет! Просто кинул питание на Detention Swich с 15 клеммы и всё! Ошибка пропала, руль стал блокироваться, радио ключи работают! Как-то так
Здравствуйте, нужна схема электрооборудования nissan qashqai j11 2.0л, или хотя бы схема  ЭБУ ДВС
Помогите найти инфу.Нужна распиновка эбу от сингапурки и япошки Nissan Cefiro, 2001, 2л.Блок выгорел очень сильно не могу найти такой.Блок А56-Р94 ZC9 1602
Парни привет! Подкинте схемку на nissan cedric 1997 y33 по части аудиосистемы, многофункционального головного устройства на музыку радио климат, и на приборку. Кое что конечно нашел.
Суть проблемы. Работает только климат. Есть интерес завязать все на сторонее мфу. Пытаюсь разобраться в дебрях
Изменено пользователем vasyan.
Тема погасла?
Тема погасла?
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день!
Нужна схема подключения кнопки запуска двигателя Start/Stop к BCM (желательно и распайка разъемов BCM) для Nissan Juke 4WD АКПП MR16DDT.
Кто-нибудь устанавливал автосигнализацию с обходчиком по CAN-шине? Так понял, что если сигнализация запускает авто через кнопку Старт/Стоп, то нужен очень умный обходчик...
Изменено пользователем Alex_Jet
  • 5 месяцев спустя...
