Ветка по Nissan, для информации.
Буду выкладывать различную инфу, касающуюся данного бренда (или по запросу). Если нужна эл.схема какого-либо узла или есть вопрос по технической части авто. Так же будут бюллетни, по некоторым "неисправностям".
Для некоторых видов работ, будет нужен сканер Consult III plus.
Начну с Nissan Qashqai (J11), система старт-стоп. И соответствующий бюллетень.
Nissan Qashqai (J11) - Старт-стоп.pdf
  • Ответов 144
  • Просмотры 43,1 тыс
  • Возможность распечатать с сайта есть? Тогда можно установить ВИРТУАЛЬНЫЙ PDF принтер (PDF24, PDFCreator). Далее всё просто - нажимаешь Ctrl+P (печать) и выбираешь принтер "PDFCreator", потом нужно лиш
  • Вот есть несколько мануалов по ремонту некоторых моделей Ниссанов: http://www.nissanbook.ru/
Нужная тема. Поддерживаю.
Здравствуйте!
Выложите, по возможности, бюллетени по X-Trail (T30 и T31). Ещё очень бы хотелось увидеть сервис-мануал для T31 новых годов выпуска (на данный момент нашёл только 2007 г.) и можно дилерский мануал на русском (они обычно менее информативны, но более удобны). Спасибо заранее.
Что конкретно вас интересует по бюллетням? Их приличное количество! По сервисному мануалу, погляжу что у меня есть. Т31 - не сильно изменился.
Там должна была появиться камера с проекцией на салонное зеркало и новые ГУ.
Честно говоря интересует всё, я же не знаю, что там кокретно есть! :wink: Сколько же их? Вроде обычно на одну модель приходится по 10-20 максимум.
Хорошо, погляжу - изменения конечно же есть! Касаемо оборудования кузова.
Пока выложу информацию касаемо, "глюков" аудиосиcтемы Qashqai (J11):
J11_Visteon.pdf
J11_заблокирована аудиосистема Visteon.pdf
Информация по камере заднего вида Т31:
https://yadi.sk/d/ytvFCncGeQAtj
Спасибо, буду разбираться. С нетерпением жду различных бюллетеней по иксу!
Нужна информация по плохому холодному запуску ДВС.NISSAN Qashqai
Вроде дилеры меняют ПО ЕСМ или замена
Хорошо, завтра гляну, что есть по Qashqai, по этому вопросу. Хотя я сними работаю - такого не наблюдал...
Встречный вам вопрос - мне нужна программа для "вытягивания" PDF файлов с сайта, кто может что-нибудь посоветовать?
Пробовал этой, MetaProducts Offline Explorer Enterprise, но что-то она не все скачивает!
Возможность распечатать с сайта есть? Тогда можно установить ВИРТУАЛЬНЫЙ PDF принтер (PDF24, PDFCreator). Далее всё просто - нажимаешь Ctrl+P (печать) и выбираешь принтер "PDFCreator", потом нужно лишь будет указать место сохранения файла.
Если что-то не ясно, то с удовольствием покажу/разъясню/сделаю. Давайте свяжемся альтернативным методом, чтобы не засорять тематический форум.
P.S. Хотел это написать в ЛС, но "Пользователь не может принимать сообщения"
Вот бюллетень Qashqai, но в нем сказано о плохом запуске на горяче - такое было. Первым делом шло - замена софта, если не помогает, замена ЭБУ!
Есть софт для репрограмминга, но для этого нужен Consult III plus!
Попробую PDFCreator...
J10 - затруден.запуска нагоряче.pdf
Изменено пользователем krox
Т30 - проблемы с приемом сигнала FM, из-за попадания влаги под корпус антенны.
Запись "чистых" ЭБУ, касается и Т31...
Программирование - чистого блока.pdf
По старым автомобилям ( снятых с производства ), многие отзывные компании уже закрыты.
IDM - GRABBER , выбираешь в фильтре вид файлов , вставляешь ссылку сайта с пдф-ами , далее жмёшь исследовать... и всё сам увидишь дальше .
Изменено пользователем YUKKA
Ок. Попробую.
Т31 - система омыва фар, отключается програмно Consult-ом, либо извлечением реле (или предохранителя).
T31_headlamp washer system.zip
Осциллограмы ДПКВ и ДПРВ для Nissan Murano (Z50):
z50_ДПКВ+ДПРВ.pdf
На некоторых автомобилях Nissan Juke, слетает тяга (a) обдува ног. Из-за отсутствия дополнительной пружины. Решается проблема - установкой этой самой пружины.
