Nissan - Info
Добавлю, датчики распредвала (В1 и В2), не взаимозаменяемые!
  • Ответов 144
  • Просмотры 44,8 тыс
  • Встречный вам вопрос - мне нужна программа для "вытягивания" PDF файлов с сайта, кто может что-нибудь посоветовать? Пробовал этой, MetaProducts Offline Explorer Enterprise, но что-то она не все скачи
  • Вот есть несколько мануалов по ремонту некоторых моделей Ниссанов: http://www.nissanbook.ru/
Если возникли  подозрения в некорректной работе CVT - можете воспользоваться, следующим тестом.
Перед его выполнением, необходимо проверить уровень масла и прогреть коробку.
Приведу пример для Juke (F15): коробка RE0F10B - 8,6 л (тип масла NS-2 или NS-3); RE0F11A - 7,1 л (только NS-3).
Кратко. Включить ручной тормоз. Нажать педаль тормоза и удерживать, включить передачу в режим "D" - нажать педаль газа на 4-5 сек?, посмотреть максимальные обороты по тахометру. Включить передачу в режим "N", дать поработать автомобилю 1 мин. Далее, включить передачу в режим "R", так же нажать педаль газа на 4-5 сек. (удерживая авто на тормозе) посмотреть максимальные показания тахометра. Данные проверки - во вложении.
По Nissan Serena 1996 г.в. есть что-нибудь?
Есть, что конкретно нужно?
И для Nissan Juke. Появились внешние дневные ходовые огни. Устанавливаются в нижнюю накладку переднего бампера, производство Phillips. Хотя не совсем понятно зачем они нужны, т.к. у Juke - уже есть свой DTRL! При их установке, нужно отключать штатный DTRL, и доработать цепь габаритных огней. При отключении DTRL на этом авто (Consult-ом), пропадают габаритные огни, заводской косяк в ПО!
Внешние DTRL Juke.rar
Изменено пользователем krox
Датчики B1 и B2 Взаимозаменяемы, после доработки замка в разъёме (в порядке крайней необходимости,конечно)
Изменено пользователем Вовасик
Переделать можно, что угодно. Я таким не занимаюсь - ставлю, что положено. Каждый специалист, решает сам, как поступать - ставить то, что нужно или "химичить".
Т.к. аудио система входить в систему NATS (функция "антивор"), она заблокирована.
Когда надпись "secure" высвечивается на зеленом фоне, не все так плохо. Решается, повторной инициализацией аудиосистемы в системе NATS. Можно так же  "поправить" дамп eeprom в магнитоле, так сказать - сделать его опять "чистым", как будто вы ставить новую аудиосистему на авто! Для этого нужно как минимум, считать (заблокированный) дамп.
 "Secure" на красном фоне говорит о полной блокировке аудиосистемы, требующий отправку ее компании производителю (обычно это Clarion).
Я бы в вашем случае, попробовал переподшить ключи в системе NATS, если не поможет - считать содержимое дампа памяти аудио системы и попробовать "почистить" его.
Приведу цитату по сообщению "Secure":
Если при связи с NATS возникло какое либо нарушение, на дисплее появится один из трех вариантов сообщения "SECURE",свидетельствующее о наличии одного из трех видов нарушений связи.
Сообщение "Secure" на красном фоне свидетельствует о нарушении связи межу блоком управления навигационной системой и аудиосистемой, причиной которого может быть повреждение блока управления навигационной системой, или то, что этот блок ранее использовался на другом автомобиле.
Сообщение "Secure" на зеленом фоне свидетельствует о нарушении связи межу блоком NATS IMMU и аудиосистемой, причиной которого может быть повреждение блока аудиосистемы, или то, что этот блок ранее использовался на другом автомобиле.
Сообщение "Secure" на желтом фоне свидетельствует о том, что транспондер (ключ NATS) работает неправильно, или что он ранее использовался на другом автомобиле.
Появившееся сообщение "Secure" (на любом фоне) может быть удалено с помощью операции сброса с использованием прибораCONSULTII, связанной с PINкодом иммобилайзера (для этого не требуется возврата радиоприемника на сервисный центр Clarion). Если в процессе операции сброса удалить сообщение "Secure" не удалось, то компонент (на который указывает цвет сообщения) неисправен и должен быть заменен.
Информация для быстрой проверки системы кондиционирования. Для X-Trail (T31).
Проверяется температура на выходе из центрального сопла в салоне.
и куда как она ставится
Датчик термометра вставляется в центральное сопло (пример на фото Nissan Qashqai).
Добро время суток, Ребята, подскажите пожалуйста. Такая фишка, замкнула катушка зажигания на двигле VQ 35 HR после чего пропала искра. ЭБУ разобрал. Визуально каких либо повреждений не нашел. Грешу на ДПКВ. Омметром замерял. показывает 1, 23 кОм.
Пропала искра на одном цилиндре или на всех? Проверьте для начала питание катушки и ЭБУ.
на всех. сначала правая сторона отказала а потом левая
Скорее всего ДРАЙВЕР выхлопало.И не всегда элементы вспучиваются при не исправности.
И тема тут по сервиске,а не ремонту .
Создайте свою тему и задавайте вопрос
Автомобиль Nissan Qashqai 2008 г.в., HR16, MT. Проверка датчика P/N, он же датчик З.Х.
j10_sensor_P-N_(1).pdf
j10_sensor_P-N_(2).pdf
Сам датчик:
Заводская камера заднего вида Nissan Leaf:
Модуль подушки безопасности Nissan Qashqai (J11) 2014 г.в.
Autoliv 98820 4EH0C (процессор Infineon SAH-SC2336B).
Так же интересует вопрос - где лежат данные о краш дата? Думаю в самом проце. Какой програматор работает с данным блоком, т.е. чем можно считать дамп?
Модуль подушки безопасности Nissan Juke (F15).
98820 1KV1A (0 285 011 034). EEPROM 95640WT.
