GS300 2006 После угона
Да ему уже много чего подсказали , просто надо собрать нужное в кучу из всех сообщений !
  • Ответов 78
  • Просмотры 12,7 тыс
  • Вот меня цена и смутила! ))) Может просто дамп с нового блока?! ))))
  • Я кстати пока разбирался, нашел, кто может считать смарт ключи и в дамп кинуть, по знакомству сделает!!! ))))) ОПЫТ в данном случае может быть только если есть оборудование, а с нашим кризисом и вообщ
  • Продолжаем мучить ТС он скоро перестанет отвечать...
Так дамп с нового блока это и есть под автопривязку
Вот блин, заладили с этой автопривязкой... Какого блока??? К чему автопривязываться??? Ключей 0.
процедуру сканером лочить надо, или 3 кея
Короче закройте уже этот базар)))
Изменено пользователем sadix
Не согласен с закрытием))) Ждемс новостей...
видимо всётаки что то пошло не так.... раз мы не видим и не слышим
восторженного расказа как авто пустил дымок...
и не читаем едких , извительных упрёков в адрес тех, кто говорил и предупреждал,
что это авто не из простых, и чтобы его поднять нужны знания и кое какое борудование,
стоищее, как говорил сам автор топика, не маленьких денег.,
и что китайская затычка. здесь не помошник.
Изменено пользователем emz
Обалдеть читаю и глаз уже дергаеться))
Наврятли! Машина вся в черном порошке(отпечатки искали)!! )))
Кстати, нашел в интернете, продают дамп для автопрописания, стоит 50$! )))
Какая нах автопривязка на кнопочной машине?? Это только на ключевой
У меня ключи не программируются!!! ПРЕДПОЛОГАЮ, что из-за синхры Code Box и Smart Key (кнопка, как антенна не передает ключ в Smart Key)!!!
ЭТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ!!!
Прописать ключи я могу штатно, с помощью китайской приблуды TOYOTA KEYMAKER!!
Какая нафиг синхра?Как они будут программироваться если нет родного ключа? в вашем случии чтоб уж наверника и за пол часика нужно чистить дампы и прибором записывать ключи, при условии что есть программатор и хотя бы ланч или течстрим чтоб ключ закинуть
el_moroz какие новости, какие успехи ?
Ищу проблему! Залил дампы, китайская приблуда разрешает прописать ключи, а ключи не пишутся!!!
Еще дополнения к ранее сказанному:
1) Защелка под рулем вообще болтается (подключенная)!
2) До ID BOX'a добраться труда не составило, скинул бардачек, на нем лежит плата замотанная бумажным скотчем с удлиненными проводами (пропаяны и в термоусадках)! )))))))))
У меня еще два варианта:
то ли ключи не работают(проблема с чипами) - 1%
То ли кнопка не передает данные, которые получает с обмотки (обмотку проверил - 10 ом) - 90%
или пока еще не знаю!
В общем все в процессе!
Нашел человека, который занимается TOYOTA/LEXUS, он подсказал, как сделать синхру всех блоков без компа (спрашивал тут) и
то, что нужно только прописать ключи, остальное мелочи
(чтобы этой приблудой прописать, должна быть синхра между ID BOX и SMART KEY)
Забыл до рассказать!
Снял разъем OBD и увидел два провода зачищены и соеденены (провода, которые используются для синхры)!!
Изменено пользователем el_moroz
А что делают? пикает тачка 1раз? или тишина...
Зажигание включается?
Изменено пользователем pioneer
От машины тишина! После того как ключа не опознает, через 30 секунд выходит из режима программирования ключей!
Когда ключ опознается машина должна пикнуть 2 раза и SEC должен моргнуть
el_moroz Вам же писали, оплатите платную консультацию и будет счастье. Не понятно че ваш клиент ждет так долго, в Питере эту машину завели б за 15 мин. Видать вы демпингнуть решили, это не есть хорошо. И о каком угоне идет речь, если айдишник в бардачке на проводах. Эта машина пишется через обд влет, 15 мин подождать и ок, можно и в сертик закинуть ключик, но ни кто не паяет еепром.
ООО гля - этож просто... Закинул дампы с донора и все... Ну и китайская приблуда должна была отработать)))
Неуж-то тис не нашелся под клайник??? Да блин, неужели рядом нет шиномонтажа с ланчем??? ресет сделать???
Стопудово "клиент" решил сам себе запасной ключик изготовить задешево и запорол машинку.. Сказки рассказывает, ЕЕПРОМки паяет, проводки за бардачком удлиняет...
То, чем с вами делятся продвинутые знакомые, описано в любом руководстве по ремонту на лексусы.. А будь ваши знакомые хоть чуток спецами, завели бы за 15 минут. Или вы им тоже пиво жалеете?
P.S. дампы под автопривязку все таки существуют.. К примеру арабы так заводят 200 крузаки 2012 года. После их дампа, залитого в смарткей, кнопкой зажигание включается, нужно просто поднести ключи и они прописываются.. Без компа.
Заливается что либо особого в id не знаю, остальное сам видел.
Изменено пользователем CourageBaku
Ну да, подносишь к кнопке и нажимаешь на нее ключем.
Почти как при прописке течем
Тоже самое с этой китайской приблудой, только есть некоторые условия:
1) должна быть синха ID BOX и Smart Key (не обязательно со всем остальным)
2) После такого прописания, ключи не смогут положить даже "киллеры", пока не восстановят дамп или не поменяют блок!!! )))
То есть с рабочим дампом Smart можно прописать ключи один раз!!!
У них есть компы оригинальные и они готовы, "только вези машину и давай кучу денег"! Только клиент ни куда не торопиться и машину гнать не собирается!!! Оборудование конторское, они его даже вывести не могут! ((((
По поводу консультации: смысл за нее платить, если мне друзья(знакомые подскажут бесплатно)???
Видимо угон подготавливали в сервисе, где он ремонтировал машину!!!
У машины повреждений на личинках нет, кроме личинки багажника!!!
Внутренних тоже!
Обычно у угонщиков до 10 мин занимает угон и у них нету времени ждать 15 мин для прописания ключа!!!
Сразу сняли секретку, видимо знали где она стояла!!!
Как надоест стукни к Vadim_Orsh, у него и оборудование есть и опыт. Он как раз сейчас в Питере.
Изменено пользователем Jonny_D
Здесь вам никто ничего подсказывать не будет. так же не будет готового решения. Уже и так достаточно наговорили. платите или тем или тем, машина поедет, нет-ломайте дальше. коллеги, заканчивайте, он все равно вас не слышит, надеясь, дождаться амбициозных новичков, готовых за спасибо все выложить..
Внутренних тоже!
1. Если угон готовился в сервисе, записали бы доп ключ.
2. Если сломана личинка багажника, значит закинули ключик в смарт.
3. Вариант через ресет(15мин), самый актуальный для угона этого авто, т.к не требуется спец. оборудование, достаточно китайской затычки.
И так, у вас вариант номер два, если не делать лишних движений, то два способа востановить авто:
1. закинуть ключи обратно в смарт руками.
2. Сделать сброс, но должна быть синра Smart - ID Code - Steer.Lock
И выложите наконец дампы, или это секрет?
Продолжаем мучить ТС :emot64: он скоро перестанет отвечать...
