AUDI A6,2002 г, 2.0 б, седан
AUDI A6,2002 г, 2.0 б, седан,номер кузова WAUZZZ4B92N117866
не работает центральный замок (все двери с брелка ключа родного),но когда закрываешь авто изнутри нажимаю на кнопку закрытие авто закрывается,на кнопку открытие тишина,,, VAS PC и другие приборы не видят ЦЭБУ и центр замок ,который управляет центр замком.провод К-line цел вызвонил. питание на ЦЭБУ присутствует
проверил управление приходит ли на ЦЭБУ от кнопки расположенной в салоне на водит двери НА ЗАКРЫТИЕ ПРИХОДИТ НА ОТКРЫТИЕ НЕТ.... но с брелка родного вообще не работает.сердцевин замка в дверях не ставились по заводу.. с пульта дистанционного управления не работает...а забыл сказать батарейка в пульте цела 3.2 вольта.
- стеклоподъёмники работают нормально.
,я так понимаю проблема в с лёте ключа или я ошибаюсь...куда рыть ещё..?
пульт проверил рабочий
35 блоком не связывалась,теперь начало само связываться...удивительно конечно...но программировать не смогу так как 2 ключей нет ,провод восстановил идущий с кнопки центрального замка на цэбу заработало -я обрадовался начал открывать закрывать раз 50 точно проверил с кнопки центрального замка всё гуд....и так как клиент просил посмотреть почему багажник после открытия его ключом сам закрывается -решил посмотреть:
-открыл замок багажника и сам багажник ключом и он закрылся вместе с дверями всеми , я открываю багажник,а двери все не открываются...тогда я пошёл открывать с кнопки в салоне...но не тут то было открылась только водительская дверька а остальные молчат.... я снова нажал на кнопку открыть закрыть в ответ только работает водит дверь все остальные как буд-то умерли...сигнал проверил с кнопки идёт и на открытие и на закрытие...походу реле в цэбу глючит... или сигнализация дополнительная мозг выносит.... пойду проверять ,что выходит с цэбу в момент открытия закрытия авто с помощью кнопки центрального замка расположенная внутри салона ...что за бред с этим авто....рано начал радоваться...(
мне уж чё то кажется что сигналка дополнительная мозг выносит буду там всё проверять....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57737-audi-a62002-%D0%B3-20-%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/
Если адаптируешь через 21 канал в 35 адресе, то второй ключ не нужен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57737-audi-a62002-%D0%B3-20-%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-727544
пытался не помогло(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57737-audi-a62002-%D0%B3-20-%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-727995
Блок видит нажатие кнопок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57737-audi-a62002-%D0%B3-20-%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-728156
До этого не дошёл, иначе бы написал здесь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57737-audi-a62002-%D0%B3-20-%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-728229
Так это первым делом смотреть обмен,ключ-блок,потом что ключ выдаёт и дальше по ходу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57737-audi-a62002-%D0%B3-20-%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-728393
сердцевин замка в дверях не ставились по заводу такого не может быть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57737-audi-a62002-%D0%B3-20-%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-728462
англичанка авто
.решил следующим образом:
обрезал управление с блока комфорта штатной проводкой и сделал управление центр замком каждой двери через реле доп сигнализации,,после этого родной центральник перестал с кнопки внутри работать ,-тогда я повторил ту же процедуру запаралелился от кнопки на управление доп сигой и всё заработало))) всем всем спасибо за отзывчивость и помощь))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57737-audi-a62002-%D0%B3-20-%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-728631
