как сделать синхру иммо на вито 638
День добрый может кто знает как сделать синхронизацию иммо на вито 638 cdi ( start error) если можно подробнее так как я новичок купил себе стар диагнозис с3 очень интересно но как бы не накосячить еще чего буду благодарен за любую информацию.
Прилагаю скрины дигностики
Заранее благодарен.
  • Ответов 41
  • Просмотры 12,9 тыс
Год авто? Где дампы?
Вито 638 cdi 99г.в я новичок что такое дампы?
фотографии всех шильдиков на машине и вин
Не судьба, дружище! Дай спецам! Дешевле будет!!!!!
Нет я хочу сам сделать не зря же я стар покупал.
Такое впечатление что все спецами тут родились....
Сделаи моторник новым и привяжи, софт Start error, на ютубе есть видео как привязать..... в худшем случае пользуися прогои Start error, но потеряешь брелки....
ну на краинии случаи выложи дамп еепрома моторника обновят тебе его....
И к стати по второи фотке у тя иммо молчит, что с ошибками в иммо?
Изменено пользователем power1977
Иммо молчит стар диагнозис не видит его в чем может быть проблема? Нет ли распиновки иммо может нет питания?
Ошибочка на втором скрине под номером 6 очень занимательна)
думается, что решиш и синхра не понадобится!Удачи.
Спасибо удача мне пригодится.
Случайно не сталкивался с такой? Питание или еще чего?
Только вчера делал такую, тоже хозя уже полез куда не надо.
Красный желтый -АКБ
Коричневый - масса
Черный желт. - зажигание
белый и черный - антенна иммо
зеkеный и зеленый бел. - CAN
Изменено пользователем mir12volt
В данном случае он даже стар купил
Красный желтый -АКБ
Коричневый - масса
Спасибо за информацию, на выходных позвоню питание на иммо.
Стар я хотел купить до этой проблемы но после этого глюка отпали все сомнения в необходимости диагностики. Также хочу установить круиз контроль (без стара не активируеш), догревалку нужно восстановить опять без стара гадание на кофейной гуще да и просто мне интересно сделать машину самому.
а пешком ходить полезно
Не я у папы машину забрал надо же на работу ездить.
ну если пред по сидухои не глянул то стар не поможет... иммо молчит а мы пытаемся его засинхрить..... третии или седьмои если память не подводит он вместе с вентилятором какимто .....
Преды под сидухой все целые смотрел и проверял не раз.
30 и 15 на иммо есть?
Красный желтый -АКБ
Коричневый - масса
к линия на фишку звонится?
Не преды нужно смотреть, а на разъеме нужно проверить 30 и 15 плюсы да и массу проверить. Отгневает узловая точка соединения.
