Опубликовано 30 января, 201511 г. comment_728272 Во время движения загарается EPC и авто в аварии, дросель больше 25% не открывается,заглушил - завел и едет хорошо. Коды ошибок по ваг 16505 и 17572 ,по OBD P0121 и P1171 датчик угла поворота 1 электропривода дроссельной заслонки и датчик угла поворота 2 электропривода дроссельной заслонки. по диагностики, больше 25 % дроссель не открывается. питание на 2 и 6 контакте - 5 вольт Дросель адаптирован, нагрузка по педали на ХХ - 0, педаль реагирует на нажатия. Дросель открыт на хх 11% абс.давления на хх 330 Кто ,что может подсказать? Дроссель нового типа,без полосок графитовых. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201511 г. comment_728291 Проводку смотри возле стартера в гофре. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728291 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201511 г. comment_728304 Нет там проводки возле стартера в гофре, этоже РОЛУ автомобиль. По идее замена дросселя, попадание влаги и окисление. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728304 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201511 г. Автор comment_728319 Фото дросселя, влаги нет. Осциллографа нет. Жизнь с нуля, война. Прошу сильно не пинать. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728319 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201511 г. comment_728323 Проверь провода до БУ, скорей всего они в норме и меняй дросель Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728323 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201511 г. comment_728340 Есть косяк с этими дросселями . Не веришь отдай дилеру ,благополучно поменяют. Правда проверку проводки ни кто не отменял . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728340 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201511 г. comment_728341 А если нажать педаль до упора на остановленном моторе и группу 62 посмотреть в графическом режиме. Изменено 30 января, 201511 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. Автор comment_728590 проверил проводку до блока,все хорошо, 62 канал в графике ,плавно поднимается без рывков. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728590 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728645 Подергай во время замера осциллографом за провода и разъёмы- может проявится плохой контакт где-нибудь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728710 проверил проводку до блока,все хорошо, 62 канал в графике ,плавно поднимается без рывков. Значит всё исправно , только непонятно, что там поднимается без рывков. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728710 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. Автор comment_728721 Значит всё исправно , только непонятно, что там поднимается без рывков. Когда заслонка не исправна,график может быть кривой,это имелось ввиду. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728737 проверил проводку до блока,все хорошо, 62 канал в графике ,плавно поднимается без рывков. по диагностики, больше 25 % дроссель не открывается Не вяжется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728758 Проводку как проверял если тока осцилом и мультиком то не факт что она целая,надо подергать тихонька и может будет чудо переломаный провод. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728758 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. Автор comment_728819 Не вяжется. , больше 25 % дроссель не открывается , в момент появления ошибки,заглушил,завел и работает нормально. Извини,в первом сообщении не так написал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728819 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_729084 Вот эти ошибки с датчиками угла поворота заслонки всегда связаны только с обрывом цепи к заслонке. Возьми шило и попробуй в разъеме сжать контакты. Возможно неплотный контакт на разъеме заслонки. Бывает такое на ВАГах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-729084 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. comment_729873 TPI есть по этим дросселям,менять его нужно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-729873 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. Автор comment_729908 TPI есть по этим дросселям,менять его нужно. Привет, у тебя есть эта TPI ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-729908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. comment_729923 Да в TPI все просто, если машина (соответственно и заслонка) не 14 мг., замените заслонку, как уже писал - попадание влаги. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-729923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. Автор comment_729964 Что такое не 14 мг ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-729964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. comment_730016 Модельный год Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-730016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
