Volkswagen POLO 1,6 CFNA 2011 год, AT
Во время движения загарается EPC и авто в аварии, дросель больше 25% не открывается,заглушил - завел и едет хорошо. Коды ошибок по ваг 16505 и 17572 ,по OBD P0121 и P1171 датчик угла поворота 1 электропривода дроссельной заслонки и датчик угла поворота 2 электропривода дроссельной заслонки. по диагностики, больше 25 % дроссель не открывается. питание на 2 и 6 контакте - 5 вольт
Дросель адаптирован, нагрузка по педали на ХХ - 0, педаль реагирует на нажатия.
Дросель открыт на хх 11%
абс.давления на хх 330
Кто ,что может подсказать?
Дроссель нового типа,без полосок графитовых.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/
Проводку смотри возле стартера в гофре.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728291
Нет там проводки возле стартера в гофре, этоже РОЛУ автомобиль. По идее замена дросселя, попадание влаги и окисление.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728304
Фото дросселя, влаги нет.
Осциллографа нет. Жизнь с нуля, война. Прошу сильно не пинать. Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728319
Проверь провода до БУ, скорей всего они в норме и меняй дросель
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728323
Есть косяк с этими дросселями .
Не веришь отдай дилеру ,благополучно поменяют.
Правда проверку проводки ни кто не отменял .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728340
А если нажать педаль до упора на остановленном моторе и группу 62 посмотреть в графическом режиме.
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728341
проверил проводку до блока,все хорошо, 62 канал в графике ,плавно поднимается без рывков.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728590
Подергай во время замера осциллографом за провода и разъёмы- может проявится плохой контакт где-нибудь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728645
Значит всё исправно , только непонятно, что там поднимается без рывков.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728710
Когда заслонка не исправна,график может быть кривой,это имелось ввиду.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728721
Не вяжется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728737
Проводку как проверял если тока осцилом и мультиком то не факт что она целая,надо подергать тихонька и может будет чудо переломаный провод.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728758
Не вяжется.
, больше 25 % дроссель не открывается , в момент появления ошибки,заглушил,завел и работает нормально.
Извини,в первом сообщении не так написал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-728819
Вот эти ошибки с датчиками угла поворота заслонки всегда связаны только с обрывом цепи к заслонке. Возьми шило и попробуй в разъеме сжать контакты. Возможно неплотный контакт на разъеме заслонки. Бывает такое на ВАГах.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-729084
TPI есть по этим дросселям,менять его нужно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-729873
Привет, у тебя есть эта TPI ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-729908
Да в TPI все просто, если машина (соответственно и заслонка) не 14 мг., замените заслонку, как уже писал - попадание влаги.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-729923
Что такое не 14 мг ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-729964
Модельный год
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57775-volkswagen-polo-16-cfna-2011-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-at/#findComment-730016
