Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728404 Добрый день! Обратились с просьбой оживить эту древность.У этого дизеля уже были задатки мозга - стоит блочок,который управляет работой реле свечей накала и клапаном опережения впрыска.Проблема в том,что вроде бы всё хорошо - на диагностику выходит,ошибок нет, с диагностики можно управлять лампой,клапанами и реле свечами накала, НО самостоятельно при включении зажигания и стартера ничего этого делать не хочет, хотя свечи там должны включаться уже при открытии дверей водителя! Смущает некорректное отображение идентов эбу и отсутствие кодировки. Возможно ли,что причина в этом и можно ли это поправить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57784-volkswagen-passat-1995-aaz-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. Автор comment_728661 Вопрос к модераторам - возможно ли перенести или продублировать тему в разделе чип-тюнинга? Похоже,что проблема с прошивкой - может там смогут помочь? На всякий случай номер блока 028 906 124А. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57784-volkswagen-passat-1995-aaz-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-728661 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728705 Прошивка чего,реле что ли? Как чуть-сразу прошивка. Динозавр-его надо руками щупать. Мозг у него деревянный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57784-volkswagen-passat-1995-aaz-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-728705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. Автор comment_728713 Согласен,что динозавр, но обычно реле, даже очень умные, не имеют функции самодиагностики! Тут же я говорю,что есть задатки мозга,есть процессор, значит должна быть и прошивка! Хорошо,что посоветуешь потрогать чтобы это ,,реле" заработало? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57784-volkswagen-passat-1995-aaz-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-728713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728741 Я про железо исполнительное( обвязка проца) толкую. Его ведь тоже проверить можно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57784-volkswagen-passat-1995-aaz-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-728741 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. Автор comment_728786 Исполнительное-то железо получается работает, только по команде из вне (с диагностики). А самостоятельной работой, хотя бы включением свечей должен управлять процессор я так думаю. В ЕЛЬЗА есть описание проверки этого блока - так вот там есть картинка, где иденты и кодировка отображаются правильно, почему у меня и возникло сомнение в кривизне прошивки. Пробовал кодировать - пишет функция неизвестна, хотя возможны две кодировки 00124 и 00127 - с кондеем и без. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57784-volkswagen-passat-1995-aaz-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-728786 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728877 Да эти старые прошивки - неубиваемые. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57784-volkswagen-passat-1995-aaz-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-728877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728878 Да эти старые прошивки - неубиваемые. +1.Это надо ультрафиолет, чтоб их вальнуть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57784-volkswagen-passat-1995-aaz-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-728878 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728901 Хотел про ультрафиалет написать, но что-то стреманулся... В те времена программистам блоков управления платили зарплаты как у Сечина сейчас. А в наше время, программистов как собак нерезанных, так и прошивки приходится править по несколько раз за жизнь блока управления. Мне кажется у ТС просто интерфейс сканера не может иденты показать. Раз не управляет ни чем, значит не знает, что мотор уже крутится. Этот момент проверил уже? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57784-volkswagen-passat-1995-aaz-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-728901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728942 Так проверял цепь от датчика температуры ? Мож он не знает ,что на улице холодно и свечи надо включить . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57784-volkswagen-passat-1995-aaz-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-728942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_729008 Само собой в эльзе нет старых схем. Автодата иногда выручает. aaz.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57784-volkswagen-passat-1995-aaz-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-729008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. Автор comment_729011 +1.Это надо ультрафиолет, чтоб их вальнуть. Это конечно динозавр,но уже из нашей эпохи - там стоит МС68НС11ЕА9- нормальным образом перепрограммируемая,насколько я что-то начал понимать(но не факт!) . Мне кажется у ТС просто интерфейс сканера не может иденты показать. Раз не управляет ни чем, значит не знает, что мотор уже крутится. Этот момент проверил уже? В этом же автомобиле нормальным образом отображаются АВС,подушки, иммобилайзер (в нем,кстати все нормально).Точно также считывает и ВАГ-КОМ! В первую очередь этот блок должен управлять работой реле накала свечей уже при открытии дверей водителя (там есть вход от концевиков) даже без зажигания, а уж с зажиганием - так сам бог велел,хотя бы кратковременно включить свечи и контрольную лампу! Так проверял цепь от датчика температуры ? Мож он не знает ,что на улице холодно и свечи надо включить . Да прозванивается и цепь и сам датчик соответствует параметрам. При снятии фишки с датчика появляется ошибка по нему.Вот только в параметрах он не отображается ( согласно ЕЛЬЗА и не должен!) Само собой в эльзе нет старых схем. Автодата иногда выручает. Спасибо, но в эльзе это всё-таки есть,правда только на американском языке! В своё время подсказали,что пригодится - вот - пригодилось! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57784-volkswagen-passat-1995-aaz-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-729011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_729018 Спасибо, но в эльзе это всё-таки есть,правда только на американском языке! В своё время подсказали,что пригодится - вот - пригодилось! Хм, на американском, зачетно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57784-volkswagen-passat-1995-aaz-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-729018 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_729024 Наверное имелось в виду английский. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57784-volkswagen-passat-1995-aaz-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-729024 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_729033 А схема, такая как здесь? Точно все запитки есть, и по массам? vw_passat_esm_aaz_94-.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57784-volkswagen-passat-1995-aaz-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-729033 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. Автор comment_729039 Наверное имелось в виду английский. Именно американский,причем инфа там вообще очень сильно отличается и от английских и немецких ( при условии,что она одновременно присутствует на этих языках).Некоторые вещи очень подробно расписаны.Но много чего и отсутствует. Установить всё-таки советую! Вроде всё тоже самое. Датчика скорости только нет,но его и по факту нет! vw.b4.wd.17.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57784-volkswagen-passat-1995-aaz-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-729039 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_729052 Так и не понял,авто заводится? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57784-volkswagen-passat-1995-aaz-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-729052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. Автор comment_729058 Заводиться,если вручную включить свечи и даже боле-менее прилично работает!Пассат собственно даже ездил без ЭБУ..Заводили только с эфира! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57784-volkswagen-passat-1995-aaz-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-729058 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201511 г. comment_729100 Уже второй раз спрашиваю, датчик подъёма иглы или начала впрыска G158 работает? Есть импульс от него? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57784-volkswagen-passat-1995-aaz-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-729100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201511 г. Автор comment_729215 Нет,не видит.Хотя проводка исправна.Но управление опережением на втором плане -сначала хотелось бы чтоб включались свечи, для них датчик не нужен! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57784-volkswagen-passat-1995-aaz-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-729215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
