Опубликовано 2 февраля, 201511 г. Автор comment_729778 должны быть импулсы на затворе полевика при тако нажатии "кнопок" в программе ? или это только для платной версии ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57786-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/3/#findComment-729778 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. comment_729881 должны быть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57786-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/3/#findComment-729881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. Автор comment_729904 не надо импульсы на ДПКВ , нагрузку на ключи, может питание дополнительно ? нет импульсов на обоих затворах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57786-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/3/#findComment-729904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. comment_729917 Проще проверить ЭБУ на авто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57786-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/3/#findComment-729917 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. Автор comment_729927 ЗИМА. как системник и монитор к машине тянуть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57786-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/3/#findComment-729927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. Автор comment_730025 кончились умные ответы на глупые вопросы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57786-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/3/#findComment-730025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. comment_730050 ЗИМА. как системник и монитор к машине тянуть? Для этого есть такое помещение как гараж или можноиноут приобрести, если самому о себе не побеспокоиться кто еще это сделает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57786-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/3/#findComment-730050 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. comment_730405 подробности выясняются. нет искры на двух цилиндрах. по печатке отследить управление ключами не получилось. нет ли у кого схемки? В твоем случае быстрое решение вопроса, это замена ключей местами на плате ЭБУ, и быстрыми шагами к машинке проверять, появилась искра на цилиндрах там где ее небыло? Если появилась то уже понятно, кто виновник? А сам модуль зажигания проверяли? Ключ звоним от пина разьема до ключа, не надо отслеживать его по дорожкам. Если не ошибаюсь ваша схема подключения Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57786-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/3/#findComment-730405 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201511 г. Автор comment_730494 Дмитрий Иванович, вопрос то чтоб на столе продиагностировать, а не в машине зимой ковыряться. и хозяин ответа путьнего не дает. сейчас клиент пошел продвинутый, лампочки уже на выход вешали, но опять мямлит, то горит, то не горит, конкретики ни какой, мне бы убедиться, что импульсы на выходе есть и отдать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57786-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/3/#findComment-730494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201511 г. Автор comment_730497 ЕСТЬ там импульсы, УРА!!! только коротко, где то пол секунды. пока мышкой компьютерный осцил включаеш они успевают пролететь, взял ЭЛТ осцил и узрел. смотрим дальше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57786-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/3/#findComment-730497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201511 г. Автор comment_730501 задача минимум выполнена, под нагрузкой (лампа 6вт) импульсы на выходе есть. ключики значить целые, пусть катушку покупают. не пинайте сильно, а вместо ключиков, полевики с материнской платы компа ни кто не пробовал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57786-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/3/#findComment-730501 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201511 г. Автор comment_730510 как бы название темы поменять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57786-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/3/#findComment-730510 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201511 г. comment_730533 задача минимум выполнена, под нагрузкой (лампа 6вт) импульсы на выходе есть. ключики значить целые, пусть катушку покупают. не пинайте сильно, а вместо ключиков, полевики с материнской платы компа ни кто не пробовал? даташиты посмотри и всё станет понятно)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57786-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/3/#findComment-730533 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201511 г. Автор comment_730599 я думал кто нибудь анализировал уже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57786-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/3/#findComment-730599 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201511 г. comment_731041 задача минимум выполнена, под нагрузкой (лампа 6вт) импульсы на выходе есть. ключики значить целые, пусть катушку покупают. не пинайте сильно, а вместо ключиков, полевики с материнской платы компа ни кто не пробовал? А в магазине они у вас сколько весят? У нас 150 -200, недорого. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57786-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/3/#findComment-731041 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201511 г. Автор comment_731909 УВАЖАЕМЫЙ. до магазо далеко. до Новосиба еще 120 км. ичто мамке стоит я не знаю. что трудно ответить (если разбирался). проводимось другая, по току не тянет, скорость переключения не та ? (не может быть. частота здесь маленькая). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57786-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/3/#findComment-731909 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201511 г. comment_731923 УВАЖАЕМЫЙ. до магазо далеко. до Новосиба еще 120 км. ичто мамке стоит я не знаю. что трудно ответить (если разбирался). проводимось другая, по току не тянет, скорость переключения не та ? (не может быть. частота здесь маленькая). ещё когда про даташиты сказал,или интернет то же за 120 км?Про ключи и их замену изжёвано куча тем. Если б вы хоть немного пользовались поиском то этой темы вообще бы не было. Изменено 5 февраля, 201511 г. пользователем vladgl Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57786-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/3/#findComment-731923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201511 г. Автор comment_731935 разный у нас гугл. дай конкретную ссылку. посмотрел по даташитам, оба N канальные напр 30-50 вольт, по току в материнках даже мощнее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57786-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/3/#findComment-731935 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201511 г. comment_732105 Та не вопрос,ставте.Только с вас отчёт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57786-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/3/#findComment-732105 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201511 г. Автор comment_732146 за счет эдс самоиндукции при закрытии транзистора, прикладывается большое обр. напр. так верно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57786-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/3/#findComment-732146 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
