должны быть импулсы на затворе полевика при тако нажатии "кнопок" в программе ? или это только для платной версии ?
  • Ответов 61
  • Просмотры 10,3 тыс
должны быть
не надо импульсы на ДПКВ , нагрузку на ключи, может питание дополнительно ? нет импульсов на обоих затворах.
Проще проверить ЭБУ на авто.
ЗИМА. как системник и монитор к машине тянуть?
кончились умные ответы на глупые вопросы.
Для этого есть такое помещение как гараж или можноиноут приобрести, если самому о себе не побеспокоиться кто еще это сделает
подробности выясняются. нет искры на двух цилиндрах. по печатке отследить управление ключами не получилось. нет ли у кого схемки?
В твоем случае быстрое решение вопроса, это замена ключей местами на плате ЭБУ,
и быстрыми шагами к машинке проверять, появилась искра на цилиндрах там где ее небыло?
Если появилась то уже понятно, кто виновник?
А сам модуль зажигания проверяли?
Ключ звоним от пина разьема до ключа, не надо отслеживать его по дорожкам.
Если не ошибаюсь ваша схема подключения
Дмитрий Иванович, вопрос то чтоб на столе продиагностировать, а не в машине зимой ковыряться. и хозяин ответа путьнего не дает. сейчас клиент пошел продвинутый, лампочки уже на выход вешали, но опять мямлит, то горит, то не горит, конкретики ни какой, мне бы убедиться, что импульсы на выходе есть и отдать.
ЕСТЬ там импульсы, УРА!!! только коротко, где то пол секунды. пока мышкой компьютерный осцил включаеш они успевают пролететь, взял ЭЛТ осцил и узрел.
смотрим дальше.
задача минимум выполнена, под нагрузкой (лампа 6вт) импульсы на выходе есть. ключики значить целые, пусть катушку покупают.
не пинайте сильно, а вместо ключиков, полевики с материнской платы компа ни кто не пробовал?
как бы название темы поменять.
даташиты посмотри и всё станет понятно))))
я думал кто нибудь анализировал уже.
А в магазине они у вас сколько весят?
У нас 150 -200, недорого.
УВАЖАЕМЫЙ. до магазо далеко. до Новосиба еще 120 км. ичто мамке стоит я не знаю. что трудно ответить (если разбирался). проводимось другая, по току не тянет, скорость переключения не та ? (не может быть. частота здесь маленькая).
ещё когда про даташиты сказал,или интернет то же за 120 км?Про ключи и их замену изжёвано куча тем. Если б вы хоть немного пользовались поиском то этой темы вообще бы не было.
Изменено пользователем vladgl
разный у нас гугл. дай конкретную ссылку.
посмотрел по даташитам, оба N канальные напр 30-50 вольт, по току в материнках даже мощнее.
Та не вопрос,ставте.Только с вас отчёт.
за счет эдс самоиндукции при закрытии транзистора, прикладывается большое обр. напр.
так верно?
