Nissan march k12 2004г 1.4л 16клап.АТ. не запускается,ошибок нет обороты двигателя сканер не видит,импульсы на форсунки присутствуют,на катухах нет.появляется один импульс когда отпускаешь стартер.сканер лянч 431. датчики распред и коленвала поменяны.при отключении датчика распредвала сканер начинает видить обороты двигателя и пропадают импульсы с форсунок.при отключении датчика коленвала импульсы на форсунки также отсутствуют. подозреваю растянутую цепь но смушает отсутствие ошибок и осцило сломан.
Изменено пользователем s8223
Надо сначало осцило починить !
ему дрова.с иммо тоже не понятки .отключил петлю с замка ошибок тож нет хотя когда датчики по двиглу отсоединяешь ошибки лезут.и к стати час назад она завелась поработала 5 мин и здохро сама
импульс на форсунках есть походу не цепь это
Надо проверять питалово и желательно под нагрузкой.
И какую петлю вы там отключили.
Ниссан это интересный автомобиль. Цепь может быть растянута до такой степени что лобовину грызет и не че заводится и едет, а порой чуть отклонилась и все не совпадение импульсов распреда с коленом и все не заводится. Найди все таки осцилку. Выложи чтоб посмотреть на сколько цепь ушла. И еще есть такой косяк попробуй посмотреть при прокрутке стартером не падает ли у тебя напряжение на датчиках и катушках. На всякий случай почисти массу ЭБУ на двигле.
