lincoln navigator 1998
Приветствую весь чесной народ ,Мужики кто в теме и сталкивался с этим ведром ,подскажите .
притащили сей авто после неизвестных манипуляций с подвеской .
при осмотре обнаружил что моторник не живой .привезли такой же (по номеру - F75F-12A650-ACE GZA4 ) EEC-V Ford .ясное дело сразу пробую вязать моторник ,(в иммо ключ сидит (4С) -при включении заж . лампа иммо гаснет ).
стартер крутит -нет импульса на форсы и искры ..в моторнике только ошибка -Р1000
начинаю инициализацию ---в конце прога выдает сообщение об ошибки привязки --851082 --
расшифровать ее так и не смог (не нашел по ней инфу в нете )
пробывал так же перепрошить блок --та же ошибка в конце .Расмотрю любые варианты чтоб завести этот авто .
с родного моторника перекидывал бол мотю и мал Интел ,епромки в нем нет .считал дамп моторника с КЕСС .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57816-lincoln-navigator-1998/
А в верхнем левом углу, не ТМС? Читай её, там синхра.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57816-lincoln-navigator-1998/#findComment-729588
да нет Артур ,нету там тмс ,если была бы то .....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57816-lincoln-navigator-1998/#findComment-729625
ниже проца лежит флэш с хитро перепутанными ногами вот там всё и лежит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57816-lincoln-navigator-1998/#findComment-729630
так это и есть флешь -Интел ,перекидывал ее тоже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57816-lincoln-navigator-1998/#findComment-729723
это dis4 драйвер катушек!
ВЦМ рулит! по скринам ты пытаешься сделать репрог! а тебе помойму не то надо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57816-lincoln-navigator-1998/#findComment-729794
Все лежит в простом епром по идее. В интеле записывается лок, после 8 ключей, если не стирать. EEC-V флешь действительно идиотская. Так и не нашёл, как её прочитать в прогере. ВЦМ иногда тупит с этими мозгами. С обратной стороны есть что? Давно копался с такими на мондео. Микруха вроде с надписями типа 77 что-то там.
Изменено пользователем molistat
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57816-lincoln-navigator-1998/#findComment-729796
у кого есть митчел не подкините мануал по линкольн нави -там должна быть ручная процедура синхронизации .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57816-lincoln-navigator-1998/#findComment-729797
Патс на диагностику выходит но вот писать ключи отказывается -выдает сообщение что модуль не распознан, скрин прикладываю
Все же что означает ошибка 851082 при инсталяции др блока?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57816-lincoln-navigator-1998/#findComment-730070
по синхре не нашел, может это поможет
1998 GENERAL INFORMATION
Computer Relearn Procedures - Ford Motor Co.
INTRODUCTION
Vehicles equipped with engine or transmission/transaxle computers may require a computer relearn procedure after the vehicle battery is disconnected. Vehicle computers memorize and store vehicle operation patterns for optimum driveability and performance. When the vehicle battery is disconnected, this memory is lost, resulting in a driveability problem. Depending on the vehicle and how it is equipped, the following driveability problems may exist:
Rough or unstable idle.
Hesitation or stumble.
Rich or lean running.
Poor fuel mileage.
Harsh or poor transmission/transaxle shift quality.
Default data is used until NEW data from each key start is stored. As the computer restores its memory from each new key start, driveability is restored.
Driveability problems may occur during the computer relearn stage. To accelerate computer relearn process after battery removal and installation, specified computer relearn procedures should be performed.
COMPUTER RELEARN PROCEDURES
VILLAGER
Vehicle Driveability Computer Relearn Procedure
Manufacturer does not provide a specified computer relearn procedure for obtaining proper driveability. If vehicle battery is disconnected for more than 5 minutes or Powertrain Control Module (PCM) is replaced, driving the vehicle 10 miles or more will enable the PCM to perform a computer relearn procedure for obtaining proper driveability. Inform customer that driveability may differ from what they are accustomed to until the PCM completes the computer relearn procedure.
PICKUP 7.3L DIESEL & VAN 7.3L DIESEL
If vehicle battery is disconnected for 5 minutes or more, the Powertrain Control Module (PCM) Keep Alive Memory (KAM) will be cleared. KAM is the vehicle operating parameters that are stored in the PCM. Clearing KAM will cause a Diagnostic Trouble Code (DTC) P1000 to set. To clear DTC P1000, OBD-II drive cycle must be performed and completed. Purpose of the drive cycle is to execute each OBD-II monitor and identify any OBD-II concerns. To perform drive cycle, see DRIVE CYCLE PROCEDURE under ADDITIONAL SYSTEM FUNCTIONS in the appropriate TESTS W/CODES - DIESEL article in ENGINE PERFORMANCE.
All OTHER MODELS
If vehicle battery is disconnected for 5 minutes or more, the Powertrain Control Module (PCM) Keep Alive Memory (KAM) will be cleared. KAM is the vehicle operating parameters that are stored in the PCM. Clearing KAM will cause a Diagnostic Trouble Code (DTC) P1000 to set. To clear DTC P1000, OBD-II drive cycle must be performed and completed. Purpose of the drive cycle is to execute each OBD-II monitor and identify any OBD-II concerns. To perform OBD-II DRIVE CYCLE, see DRIVE CYCLES under ADDITIONAL SYSTEM FUNCTIONS in the appropriate TESTS W/CODES article in ENGINE PERFORMANCE
и вот еще
Lincoln.txt
Изменено пользователем vbv
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57816-lincoln-navigator-1998/#findComment-730080
вот скрины по иммо
Изменено пользователем zsoul
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57816-lincoln-navigator-1998/#findComment-730329
почему моторник дохлый? может и патс зацепило?
Изменено пользователем doc243
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57816-lincoln-navigator-1998/#findComment-730635
может быть и зацепило -хотя по признакам он адекватный .(клиент что то мутил с подвеской после этого авто не завелось )но накачка есть ,теститься норм .прилагаю дамп иммо -может есть что не ровное в нем .
родной дамп иммо TMS 370 C002A читал с хпрогом--key-0--1.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57816-lincoln-navigator-1998/#findComment-730669
Мужики подскажите что озночает ошибкп выдаваемая прогой идс при неудачном програмировании 851082? Внесите ясность
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57816-lincoln-navigator-1998/#findComment-733383
