ВАЗ 2109 Bosch M154 Р83 периодически качает обороты при сбросе газа
ВАЗ 2109 1,5 8v ЭБУ Bosch M154 Р83 качает обороты при сбросе газа, происходит это периодически. Не стабильная работа на ХХ, не ровный выхлоп. Тосол не уходит. Масло подъедает. Ошибок нет. Периодически плохо заводится на горячую.
АЦП ДМРВ 1,01В
Лог OpenDiag ниже
Прошу помощи знающих
31.01.2015 17-03.txt
31.01.2015 16-27.txt
Изменено пользователем ExxR
  • Ответов 55
  • Просмотры 8,7 тыс
1. компрессия - ?
2. регулировка клапанов - ?
3. Проверка на подсосы - ?
4. чистка ДЗ и РХХ - ?
5. давление топлива - ?
6. Проверка форсунок - ?
1. компрессия - не мерил
2. регулировка клапанов - около 10 т. км назат
3. Проверка на подсосы - не проводилась
4. чистка ДЗ и РХХ - очищено
5. давление топлива - нет прибора
6. Проверка форсунок - чистились относительно недавно
С чего первого начать?
Подключить газоанализатор
этого нет(
Начинаем все по пунктах, клапана можно еще раз перепроверить, форсунки как проверялись (текут не текут, баланс, и т.д). Может лучше к специалисту?
Если хотите грамотно ремонтировать автомобили,приобретайте оборудование,учите мат.часть и вообще принципы диагностики.
Всего лишь хочу решить праблу со своим авто. Спасибо за ответ, я вас понял
Зачем к специалистам? самому интерестно. А вам разве не интерестно???
Спасибо за ответ. По выполнении отпишусь.
Не подскажите наиболее стабильную прошивку для этого блока? Нужен сток без каких либо пацанских штучек. Сразу оговорюсь шить если и буду только после устранения неисправностей. Спасибо
Как же они там капать то должны чтоб на ГОРЯЧУЮ плохо заводилась.
Осцики вторички обязательно и осцики датчика давления.
Телепорт сегодня не работает. :wink:
Первое проверить на подсос, второе положение дроселя по сканеру, третье АЦП дроссельной заслонки, четвертое давление в топливной рампе, буквально вчера была машинка с такой болезнью, на закрытом дросселе прыгало 1,2,4% открытия отсюда и реакция ЭБУ, вылечилось регулировкой ДПДЗ подгонкой АЦП 0,45В. А поповоду прошивки на чип тюнере сток в свободном доступе, и еще коммерческая прошивка это не всякие пацанские штучки, а доработанная без всяких косяков стоковая программа которая работает намного лучше, кстати иногда проблема лечится именно заменой стока на комерц
Изменено пользователем petrovih7
Была подобная проблема. Решилась заменой ЭБУ на Январь 5.1.1 с заменой датчика детонации и проводки к нему. Теперь даже на стоковой прошивке ХХ не плавает.
При резком дросселировании провалов, сбоев нет-вв норма, При нагрузке двс обороты развивает бодро, давление топлива -норма, Нестабильная работа двс на хх-нужно немного увеличить перетечку дроссельного узла И проверить на подсос воздуха. должно помочь
  • 5 месяцев спустя...
Мозги теперь январь 5.1.1 - 61 Прошивка сток последняя. Рампа, форсы, рег давления с другого двигателя (заведомо исправного). Подкапотная проводка также заменена, появился ДК (Новый), адсорбер (просто клапан открытия). Клапана настроены.
Так же качает обороты, бывает падают почти в ноль, но авто не глохнет.
ДПКВ - проверен, умпульсы есть. Шкив генератора проверен - ВМТ 20 зуб
РХХ - заменен не однократно. Без результата
ДПДЗ - по БК процент открытия 0. Менялся не однократно. Без результата.
Дросельный узел помыт, продут
МЗ менял на новый. Без результата.
Свечи снов новые, ВВ по тестеру в норме.
При резком ударе по педали газа - пытается заглохнуть
Замечена одна особенность - при выключении передачи и езде на нейтралке качает обороты, бывает пытается заглохнуть, до полной остановки!! Как только встал - ХХ приходят в норму. ВУТ не в счет. Был тест без него. В следствии проверен датчик скорости - ставились 2 шт, показания на БК есть, скорость контроллер видит.
Пробежался по массам, везде все нормально
Двигатель вроде едет хорошо, но бывают тычки в районе 3000 об\м на 3 передаче, в горку особенно.
Был у диагностов - разводят руками
