audi a6 2003 не выключается магнитола при достование ключа
товарищи подскажите позвонил клиент рассказывал пред историю audi a6 2003 не выключается магнитола при достование ключа после прикуривания. магнитола штатная, с магнитолами не связывался в плане ремонта, если смысл подключатся 5054а ?
по ошибке 01304 ругается на магнитолу
вот такая если память не изменяет а точно завтра отпишу
отпиши название и модель
симфония 5z4b6034974 вот что написано на магнитофоне
распиновки магнитол здесь instalator.ru там должен быть один постоянный плюс и плюс от замка зажигания вот они могли спаятся от магнитолы иди до замка либо контактная группа
Да как вариант, либо доп. реле по блокировке или автозапуск сигнализации.
проверено это все, кажется блог комфорта но нет уверености
товарищи подскажите что же делать с этой ошибкой 01304????? с проводами все хорошо все прозванил, но она постоянная не как не хочет уходить, они сидит и в щитке и в иммо
