УАЗ "Буханка" ЭБУ М17.9.7 ДВС 409
Всем доброго вечера! Помогите разобраться,пришла машика УАЗ "Буханка" ЭБУ М17.9.7 ДВС 409,ошибки были по ДМРВ,ТОЖ и ДТВ показывали - 48.В ЭБУ была перегоревшая дорожка,пропаял,ТОЖ и ДТВ стали показывать как положенно,заменил ДМРВ на ВАЗовский 116й,зделал красировку,в редакторе CTPro произвел замену тарировки ДМРВ и ДТВ. Теперь висит постоянно ошибка Р0102 MAF низкое напряжение,АЦП-0,0049в и ДКК Висит в богатой смеси постоянно.Может кто сталкивался,куда дальше копать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57884-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC1797-%D0%B4%D0%B2%D1%81-409/
вернуть все на место , поставить родное ПО и не ипать мозг
Родной ДМРВ стоит 8500кило рублей
В блоке какое ПО?
ПО стоит вот такое VM32B185___
Если блок и железо исправно, зальёш то что тебе отправил и будет тебе счастье.
Понял, спасибо огромное. С меня причитается.
Не хотелось новую тему создавать и спрашиваю здесь ,такой же уаз 40000 км пробега не тянет в гору .Ошибка светит не исправен датчик распредвала. Датчик менял и осцилографом смотрел всё ок .больше ошибок нет
А что с метками , раз осциллограф есть!
Изменено пользователем morozof_777
тоже думаю на грм вот щас разберут посмотрим на метки
Изменено пользователем lamale20
зачем разбирать! есть же осциллограф (это очень удобно)
а как это у меня обычный одноканальный осцилог
Ну тогда только разбор! если бы было как минимум 2 канала, то просто смотриш на сигнале задающие (сходятся или нет с эталоном)
понял спасибо щас посмотрим.
  • 2 года спустя...
А дорожка которая сгорела со стороны процессора или с нижней? Из за чего она сагорела,причина?Просто так дорожки не перегорают.
limviktor59 !
вот ты ,сам то как думаешь,-тебе ответит человек ,который почти три года назад написал данное сообщение ?!
