Добрый день.
На данном авто, с утра плохо заводится двигатель, обороты хх 500 - 700об.,
на педаль газа не реагирует, после, примерно, 10 мин работы все стабилизируется.
В памяти было несколько ошибок - после удаления осталась одна P2133 "неисправность сигнала точки сопротивления
педали ускорения, короткое замыкание на +".
Еще заметил - климат не включается пока движок не заработает нормально.
Пару раз выскакивали ошибки по: датчику давления во вп. коллекторе, датчику температуры ОЖ,
датчику коленвала, клапану абсорбера - все одновременно.
Во время неисправности напряжение на дроссельную заслонку поступает.
Причем, на не заведенном двигателе заслонка реагирует на педаль,
стоит только запустить двигатель - и уже никакой реакции.
Может у кого мысли будут?
Работать по ошибке педали, смотреть сигналы ацп педали и на всякий случай дросселя.
я бы с температуры начал педаль ку можно совсем отключить ХХ должен быть а там 7.4.4 или 7.4.5
На блоке две этикетки: родная (большая) 7.4.5, а сверху нее наклеена поменьше со штрихкодом 7.4.4!
P/S. температура по сканеру адекват.
Изменено пользователем dil7
7.4.5 у Вас компьютер.
Был похожий случай. пропадало питание.
